c_zone
20 -
Все публикации пользователя c_zone
По передней подвеске
c_zone ответил в тему пользователя c_zone в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ну что на этом все специалисты кончились? Простейший для Вас вопрос - это тупик!!!!!!!!! -
Заменил амортизаторы на ЛК79 ,поставил оригинальные Тайотовские.А подвеска все равно плохо работает,т.е. в ямках пробивается до ограничительных буферов, а на бугорках (легается как лошадь) амортизаторы растягиваются до предела с большой скоростью. В чем дело? Может посоветуете купить другую пару амор-пружина.
обороты дизеля
c_zone опубликовал тему в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Скажите пож. как замерить обороты дизеля 3L если машина TLC79 не оборудована тахометром? -
Виляет заднее правое колесо
В мостах я пока не силен.Больше 80км/ч не даю,в дтпи др. не был.А может это подшипник полуоси?хотя не шумит??? -
В том-то и дело ,что последние два года туда никто не лазил -
На управление авто TLC79 не влияет,друзья подсказали,что есть небольшое виляние.Вывесил машину ,завел включил первую и точно так оно и есть.Сначала подумал на покрышку,поставил другое колесо(при этом проверил люфты-они отсутсвовали)опять проверяю-опять виляет.Попробовал без колеса,да виляет сам тормозной барабан относительно корпуса моста. В чем может быть дело?
Спасибо за совет.Прочитал книжку и узнал ,что там есть прибор под названием ТЕРМОСТАТ!!!который до опредиленной температуры гоняет эту о.ж сначала по малому кругу (блок дизеля),а по мере прогрева открывается и пошел процесс через радиатор.\\\\\\\\\\\\и что получится если на холодном двигетеле начнем сливать через радиатор,то и тосол уйдет только с радиатора,а так как термостат закрыт ,то и тосол слить с двигателя невозможно(или вариант прогреть двигатель,чтобы открылся термостат),а вообщето я слышал ,что при смене тосола надо сливать и с радиатора и с блока.И еще вопрос если был залит тосол ,можно перейти на антифриз?
Скажите пож.как поменять охлаждающую жидкость,где находятся сливные пробки и как потом залить о.ж.чтобы не попал воздух в систему?
давление масла в дизеле 3L
c_zone ответил в тему пользователя c_zone в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
а монометр куда подсоединить? -
Фильтра ставил разные TSN/BOSCH/PECO/AIKO -
включение переднего моста на 79-м
А какие лутче поставить хабы и какие переделки ждут ступицу? -
Конский расход НДФТЕ.
c_zone ответил в тему пользователя Ярослав TLC в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня дизель 3L ,а расход сейчас летом 25 на 100 км.Ни где не течет и не пахнет солярой,в чем дело? -
А какой смысл ставить хабы ,если передний мост включается в салоне переключением ручки раздатки. 2H-4H-N-4L.
