AVALS
Все публикации пользователя AVALS
  1. AVALS
    AVALS
  2. эт самый верный вариант оказался , поехал таки на СТО первым соленоидом оказался то что по центру. Замеряли сопротивление , 2 соленоида показывали примерно 13 Ом , а тот что по центру 26 Ом , а это как объяснили уже и есть неисправность , солнеоид поставили по виду не как стоял у меня, но если по если встает то значит всё будет работать , принцип работы у моего поломанного и тот что поставили одинаковый. так что пока полет нормальный) взяли не дорого , за соленоид 5000 тенге и за замену 4000 тенге если в рублях то делите на 5 )) конечно за работу можно было не отдавать , всё можно это сделать легко самому но если нет того самого соленоила а он есть на сто , то приходится работу отдавать и платить за неё :unsure: кстати начет снятия поддона на surf130 1kz , там помимо кардана ещё пришлось глушак в двух местах открутить . всем спасибо за участие и советы , пока езжу полет нормальный
  3. Solrazboynik уже думал пропаять но у меня такой как на фото)) UPRUNNER уже обкурил , но так и молчат все , который из них первый соленоид?!)) так как пайка в моем случае не возможна , остается искать соленоид , но я не знаю какой из них является первым?!)) кстати при снятии соленоиды отщелкивают все , так как проблема появляется периодически то сложно понять какой из них умер.
  4. С толкнулся с такой проблемой, ошибка 62 моргает OD/OFF. При том происходит это не постоянно , машинка то едет то трогается с 3-ей скорости я так понял в большом натяге (почему проблема не постоянная?), пока не тронешся с L , в этом положении трогается без проблем. Масло заменил проблема осталась , видать таки соленоид надо менять , но проблемка в том что в магазине мне не могут продать соленоид так как не знают какой именно №1 , покажите пожалуйста который из них? и ещё , не может ли какой другой причины быть кроме него с такой ошибкой?
  5. AVALS
    Мигает OD/OFF
    народ , так ни кто и не разобрался с этим вопросом? у меня surf 130 1kz,так же хочу поменять соленоид но какой из них идет №1 ?
