47 -
О mwanza
TOYOTA HILUX SURF 1993г. 3VZ-E
машина не заводится
mwanza ответил в тему пользователя mwanza в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
спасибо .начну со стартера -
машина не заводится
а может быть что движок заклинил? -
машина не заводится
оно отдельно от стартера продается? -
по охлаждению двигателя
Справа от радиатора был бачек это сто пудов.Поставил бачек от жигулей 9 модели -пока вода не уходит .Поездю еще ,посмотрю. -
мужики пар из трубы после 5-10 мин исчезает бесследно .Трубки также надуваются ,Снял термостат-никаких изменений.не дымит не течет ,но вода уходит . -
ПРОБЛЕМА ПОМОГИТЕ
Можно ли добраться до соленоида №4 сняв крышку картера коробки ?и как можно его восстановить ?спасибо -
заказал прокладки ГБЦ .пока ждемс -
из трубы валит белый пар . что делать? -
имеется шланг для сброса лишнего.Это страшно неудобно.Кудато уходит вода ,на 20 км около 500 грамм.Погазовал на холодную фонтана небыло видно только движение жидкости .Как проверить термостат? -
у меня радиатор без расширительного бачка(такая хрень).сейчас только промыл его в сервисе ,прокатился шланг все так же накачан ну а греется вроде бы не так сильно (треск пропал) -
ТОЖ ТАК ДУМАЮ -
ПРОБЛЕМА ПОМОГИТЕ
Не то я замыкал .оказывается надо te1-e1 . Вышли коды 61 и 65 61-Датчик скорости (или датчик частоты вращения переднего выходного вала) 65-№4 соленоид Где это богатство в машине установлено ?
