47 -
Все публикации пользователя mwanza
машина не заводится
mwanza ответил в тему пользователя mwanza в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
спасибо .начну со стартера -
машина не заводится
а может быть что движок заклинил? -
машина не заводится
оно отдельно от стартера продается? -
по охлаждению двигателя
Справа от радиатора был бачек это сто пудов.Поставил бачек от жигулей 9 модели -пока вода не уходит .Поездю еще ,посмотрю. -
мужики пар из трубы после 5-10 мин исчезает бесследно .Трубки также надуваются ,Снял термостат-никаких изменений.не дымит не течет ,но вода уходит . -
ПРОБЛЕМА ПОМОГИТЕ
Можно ли добраться до соленоида №4 сняв крышку картера коробки ?и как можно его восстановить ?спасибо -
заказал прокладки ГБЦ .пока ждемс -
из трубы валит белый пар . что делать? -
имеется шланг для сброса лишнего.Это страшно неудобно.Кудато уходит вода ,на 20 км около 500 грамм.Погазовал на холодную фонтана небыло видно только движение жидкости .Как проверить термостат? -
у меня радиатор без расширительного бачка(такая хрень).сейчас только промыл его в сервисе ,прокатился шланг все так же накачан ну а греется вроде бы не так сильно (треск пропал) -
ТОЖ ТАК ДУМАЮ -
ПРОБЛЕМА ПОМОГИТЕ
Не то я замыкал .оказывается надо te1-e1 . Вышли коды 61 и 65 61-Датчик скорости (или датчик частоты вращения переднего выходного вала) 65-№4 соленоид Где это богатство в машине установлено ? -
ПРОБЛЕМА ПОМОГИТЕ
Очень похоже на то что трогается машина со второй передачи .А где лежат соленоиды ,и как узнать какой неисправный? кстати у меня при включенной кнопке O/D мигает табло o/d off время от времени .попробывал самодиагностику сделать замкнул W-E1 в разъеме ничего не получилось.Это соленоиды виноваты? -
аммортизация
спасибо большое .Рискну поменять расскажу о результате. -
ПРОБЛЕМА ПОМОГИТЕ
обороты нормальные.СЕгодня попробывал задним ходом заехать и остановиться ,без замечаний.Дефект только при движении вперед. -
ПРОБЛЕМА ПОМОГИТЕ
такое ощущение ,правильно было подмечено ,что типа как на механике пробуксовка.А наклон больше 10 градусов или чуть более ,при этом при трогании мне педаль гза чуть ли не до полика жать. Ремонт коробки как я думаю проблема? -
аммортизация
в основном для города .Дороги местами волнистые -
ПРОБЛЕМА ПОМОГИТЕ
смена накладок и прокачка лечит? -
аммортизация
mwanza опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО НЕРОВНОСТЯМ МЯГКОСТИ НЕ ЧУВСТВУЕТСЯ .ЕСТЬ ЛИ СМЫСЛ МЕНЯТЬ АММОРТИЗАТОРЫ НА СЮРФЕ ИЛИ ЭТО ХАРАКТЕРНАЯ ЖЕСТКОСТЬ ДЛЯ ДАННОГО ТИПА ДЖИПА? -
код ошибки 52
Ясно. короче можно и без него жить.Всем большое спасибо. -
код ошибки 52
жаль схемы нет у меня .А на какую ножку мозгов он идет?
