21 -
Все публикации пользователя Вездеход
[90] Вопросы по ПРАДО 1KZ-TE
Вездеход ответил в тему пользователя Вездеход в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Вчера утром 0 градусов, запуск практически идеальный.А сегодня минус 5,так я грешным делом подумал что ваобще не запустится,но запустился. Кто подскажет,щас в чем неисправность! -
. Сегодня прогрел как положенно до рабочей температуры,заглушил. Предварительно приготовив 5 литровую боклажку с холодной водой, полил на ТНВД тобиш плунжер и запуск призвел. Как на холодную........... Но паходу замена ТНВД впереди ПАПАНДОС!!!!! -
Здрасте ! поменял Аккумуляторы мослает как бешенный но на горячем Двигуне мослать приходится. Сегодня прогрел как положенно до рабочей температуры,заглушил. Предварительно приготовив 5 литровую боклажку с холодной водой, полил на ТНВД тобиш плунжер и запуск призвел. Как на холодную........... Но паходу замена ТНВД впереди :blink: ПАПАНДОС!!!!! -
Всем здрасте! В общем щас так. С утра на холодную заводится как и положено дизелю. Т.Е с полпинка ,а на горячем движке приходится мослать. И еще какие АКБ должны стоять, и какими можно заменить? -
Всем привет! На холодную запуск с полпинка, а прогреешь-заглушишь и мослть приходится. Завтра возьму масло попробую.И еще какое масло посоветуете в АКПП. Мобил или Кастрол? Или может оригинал Таетовское купить? И сколько литров входит? -
To: @peress, год 97! 2-х тактное масло это то что в снегоход льют? -
Щас ничего,но буду силовой бампер и лебедку ставить! -
Народ что посоветуете!!!!!!!!!! -
Вместо стандартных амортов на перед пойдут от 120-го?????????? Пружины поставил тюненые! -
Люди. Сколько литров вместимость топливного бака на Прадо 90 (RX)????????? -
Всем привет! Был на соревновании (ТРИАЛ-взял первое место) по этому не мог отписатся. В общем так, все проверил свечи в норме.А запуск не происходит пока на газульку пару раз не нажмешь.Как топливную систему проверить на наличие воздуха? И еще ремень ГРМ насколько должен прогинаться если на него надовить? А то разобрал,посмотрел, 5 мм гуляет много-мало не знаю? И гидронатяжитель как проверить? А ремень наверно лучше поменять. -
Спиралька тухнит через 2-сек. Это не мало? -
В общем так! Ночь простоял утром 5 раз ключем чеб свечи нагрелись но некрутя стартер и запустился на 5-6 сек. Может плохой запуск был то-что он 1.5 года простоял? Какое советуете масло в раздатку и мосты? И по резине 33-я не большевата для гранат? Просто у меня ГАЗ-69 (ТР-2) колхозные мосты 33-й Гудрич не выдерживают пришлось вояки закатить! -
Чевото я вообще не пойму! 1.Как немного постоит лягушка со 2-го раза накачивает. 2.Если мослать стартером и газулькой то сек 15-20 и заводится или в 3 подхода т.е крутнул сек 5 бросил опять крутнул бросил и так 2-3 раза! Завтра куплю вольтметр или как он называется прозвоню свечи и отпишусь а пока пойду пружины менять! -
На холодную попробовал как вы и написали. Лягушка 2 раза в холостую качнула потом накачала. Запуск был немного лучше но все-же мослал секунд 5. Буду проверять свечи. -
На разогретом движке заводится намного лучше но дизель ваще должен запускатся с полпинка или я не прав? -
Еще вопрос! Взял пружины OLD EMU лифт 2 дюйма, 32 резина влезет или нет? -
Свечи выкрутить или прибором промерить напряжение????????? Говорят что могут отломится? -
Визитка! Казахстан. г.Актюбинск. Купил авто чтобы своими руками довести до ума. -
Спасибо! Буду пробовать!
