механик
Все публикации пользователя механик
  1. Доброго всем времени суток. Авто TLC 79 дв. 3L атмосферник, залил зимой в бак соляру сомнительного происхождения да ещё в добавок летняя оказалась и пропали холостые, после вообще стал глохнуть, а при заводке обороты набирает самопроизвольно и затем глохнет, если газку не нажмёшь. Всё что было в баке слил, бак и сеточку промыл, фильтр поменял и без изменений. ТНВД не трогал. Сервисмэны разводят на насос. Подскажите куда залезть. Спасибо.
  2. Доброго всем времени суток. Авто TLC 79 дв. 3L атмосферник, залил зимой в бак соляру сомнительного происхождения да ещё в добавок летняя оказалась и пропали холостые, после вообще стал глохнуть, а при заводке обороты набирает самопроизвольно и затем глохнет, если газку не нажмёшь. Всё что было в баке слил, бак и сеточку промыл, фильтр поменял и без изменений. ТНВД не трогал. Сервисмэны разводят на насос. Подскажите куда залезть. Спасибо.
  3. Т.е. если я правильно понял необходимо будет заменить входной вал раздатки для того чтобы поставить шестерни от раздатки АКПП, а мой родной вал от МКПП к этим шестерням не подойдёт?
  4. Поиском чёт не нашёл ответы на свои вопросы
  5. Доброго вам всем времени суток! Мужики помогите пожалуйста советом. Вот уже третий год владею автомобилем TLC 79, 1993 г.в., МКПП, от машины просто в восторге, не вижу ей замены каким либо др. авто. Но вот пришла беда, измолотило все шестерни в раздатке, корпус остался целым и пол года не могу с этой бедой справится. Посмотрел по каталогу, если заказать всё новое, то цена для меня не приемлемая. Решил рассмотреть вариант контрактной раздатки целиком, куда только не обращался, везде один ответ, на ваш автомобиль раздаток нет, бывают очень редко, в основном все на АКПП. Вопрос: 1) Если приобрести раздатку от АКПП и достать из неё внутренности, подойдут ли они в мой корпус? 3) Может от другой какой либо модели что подобрать? Хотелось бы услышать дельного совета от спецов кто с этим сталкивался, а то ни кто ни чего посоветовать не может, аж руки опускаются, а с машинкой жаль расставаться.
  6. Доброго вам всем времени суток! Мужики помогите пожалуйста советом. Вот уже третий год владею автомобилем TLC 79, 1993 г.в., МКПП, от машины просто в восторге, не вижу ей замены каким либо др. авто. Но вот пришла беда, измолотило все шестерни в раздатке, корпус остался целым и пол года не могу с этой бедой справится. Посмотрел по каталогу, если заказать всё новое, то цена для меня не приемлемая. Решил рассмотреть вариант контрактной раздатки целиком, куда только не обращался, везде один ответ, на ваш автомобиль раздаток нет, бывают очень редко, в основном все на АКПП. Вопрос: 1) Если приобрести раздатку от АКПП и достать из неё внутренности, подойдут ли они в мой корпус? 3) Может от другой какой либо модели что подобрать? Хотелось бы услышать дельного совета от спецов кто с этим сталкивался, а то ни кто ни чего посоветовать не может, аж руки опускаются, а с машинкой жаль расставаться.
