AlbertS
Опытные Пользователи
1 Норма
О AlbertS
    Тойото4х4Вед
  • День рождения 01/28/1972
    Якутск
    Toyota Hilux pickup 1989, 3L, LN106
    Альберт
    Toyota Hilux (LN106, 3L) 1989
2528 просмотров профиля
  1. На такую переделку не решусь. А газелевские рессоры на какое авто интегрировали?
  2. А подробнее можете рассказать?
  3. https://ironman4x4russia.ru/catalog/?marka=TOYOTA&model=HILUX&seria=1983-1997
  4. Чтобы поставить и забыть на 5 лет хотя бы.
  5. Уважаемые форумчане, какие рессоры посоветуете для Хайлакса в кузове LN106 ? В продаже нашел Тафдог, Айронмен, ЧМЗ и китайские, первые три стоят примерно одинаково а китай два или три раза дешевле. Ставил себе Тафдог и айронмен, оба живут примерно по пять лет потом начинают лопаться листы. Сейчас вот айронмены доживают, уже пару раз перебирал.
  6. Более подробнее не бывает. Благодарю! Да, есть там датчик на ТНВД и повернут этот датчик к двигателю впритык, снять его без снятия ТНВД проблематично. Но такое вот дело тахометр на холодную иногда показывает обороты и еще если слегка постучать по стеклу прибора показывает ненадолго. У меня этот прибор вот таким стал давно уже. Когда была здесь тема про обсуждение причин неисправностей тахометра на хайлюксах, тогда в основном вроде проблема была на панели прибора.
  7. Всем спасибо! Проблему решил. Риски были, но выставил на слух по оборотам так как тахометр не пашет. Кстати про тахометр может кто в курсе. Иногда стрелка показывает но ненадолго.
  8. по мануалу нашел, рычаг регулятора нужно поставить и крутанут вместе с валом на 180 градусов получается то есть пружина уже натянутой будет получается а когда нажимаешь на газ то наоборот отпускает?
  9. болт цикловой подачи не откручивал, насчет рисок вроде не заметил. За фото спасибо, кое что понятно стало
  10. Уважаемые форумчане. Авто Хайлюкс с двигателем 3L. Давеча чтобы открутить клапан отсечки для чистки фильтра (фильтр был сильно загрязнен) пришлось откручивать крышку регулятора ТНВД (или верхняя крышка). Потом все собрал, завожу и очень высокие обороты нажимаю газ и обороты падают и машина в итоге глохнет. Возможно я неправильно подцепил пружину к крышке регулятора, там есть лепесток который заходит за планку или как там его правильно называют, так вот получается два положения лепестка от планки, скажем так ближе к мотору или от мотора. В каком положении подцепить пружину к лепестку: к мотору или от мотора? Или же в каком положении поставить рычаг регулятора?
  11. Почитал форум. Понял, что фланец от раздатки надо менять в моем случае. Подскажите подойдет ли фланец от редуктора моста?
