815 -
Сообщения, опубликованные пользователем GAS63RUS
16 минут назад, AZIAT сказал:
сломается потом с большой долей вероятности.
если оборот не получится , то можно полоборота на внутреннем конце пружины переставить.
Наоборот. Пружина калёная, если нагреть - отпускаешь, загибаешь и все должно работать. Ну, по крайней мере, пружина возврата на снегоходе работала...
9 минут назад, МАКС28 сказал:
В лифтах полиспаст
И всё же ответа нет:есть ли возможность ещё оборот сделать пружине если по упругости запечалено.
Зачем сразу на оборот? Можно хвостик пружины разогреть маленькой горелкой и загнуть в нужном вам месте, тем самым "взведя" пружину как надо.
1 минуту назад, МАКС28 сказал:
Хочеш сказать что это типо балансира?
Конечно. Как и в лифтах.
Чисто теоретически: там ещё оборот есть возможность сделать? Просто не совсем понятно по фото куда переставлять пружину.
Изначально она была зацеплена за левый выступ, на фото видно.. Я перевзвел ее за правый, как на фото.
1 минуту назад, DaiverCruzer сказал:
Возможно от нагрузки без помощи пружины при подъеме стекла и дохнет мотор ! И термореле срабатывает ...
Бывает заднее левое по холоду тоже туго ходит ! Попробую подтянуть пружину , отпишусь по результатуНашел.
https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/772-tlc80-izvechnaya-beda-stekla-tugo-otkryvayutsya/&do=findComment&comment=4682170
Странно, почему поиском по НИКу не ищет? Искал по слову "пружина"
Ныне 2023 год, стекло бегает по прежнему отлично. Еще раз повторюсь, больше ничего не делал. Может просто повезло.... -
41 минуту назад, AZIAT сказал:
Чет читаю тему и мысль возникла. А вы когда мотры снимаете-ставите , проверяете пружину компенсационную в механизме подьемника? Задача этой пружины компенсировать вес стекла . Те по сути усилие на подьем и опускание у мотора должно быть одинаковое. Может у большинства проблема не столько в моторах и проводке , сколько в просевшей пружине? Поэтому вниз стекло идет , а вверх нет.
Достаточно давно я писал и фотки прилагал, как "довзвел" пружину, предварительно все отмыв и смазав и забыл про эту проблему. Авто 1997 года, больше ничего не делал.
Сейчас не могу найти свой пост. Там делов то на 5 минут. -
22 минуты назад, S190 сказал:
Самое правильное - спросить у оргов- тут никто не подскажет быстрее всего
Как же? Топикстартер был там, у оргов спрошу тоже тогда.
Всем доброго дня. 5 августа выезжаем в строну Алмата, затем Иссыкуль, но в планах был и Ташкент, сейчас думаю поменять несколько маршрут и сначала посетить фестиваль.
Вопрос знающим - не полноприводные автомобили до лагеря проведения фестиваля доедут?
Доброго дня, хотелось бы узнать, как поживает запаска на двери?
31.10.2020 в 15:40, KEROSIN сказал:
Мото, на шар? Акстись! Там микроскопическая нагрузка на него допустима. Только велики. Хотя я видел, такие развесистые конструкции из нескольких велосипедов на одном шарике, что у меня волосы на всём теле начинали шевелиться... А так, для тех. у кого запаска- более длинный профиль хвоста, у кого её нет- более короткий. Именно профиль на квадрат, а не шар, выполняющий роль шарнира.
Почему шар считается таким нежным? У меня фаркоп из нержавейки, крепится к раме 4-мя здоровенными болтами. Мне кажется за него авто можно поднять. Как раз квадрат не внушает доверия. Я бы не хотел менять фаркоп, а вот снять запасное колесо и использовать калитку как дополнительную точку крепления - разумно.
Тема жива?
Есть вариант мотохвоста на фаркоп - шар, для автомобиля с запаской на калитке?
Решили вопрос оборотами? Примерно такая же картина наблюдается.
28.03.2013 в 05:48, gazil сказал:
ВНИМАНИЕ
Для тех у кого неработают 2 и 3 скорости печки.
Я нашол проблему и успешно её решил.Оказывается есть есче один резистор вот тут Я его поменял и все все скоростя работают так как положено.Я на разборке купил за 300р.Да и есче если прозванивать и мерить сопротивление то все показывает ,но неработает.Меняйте и все ок будет.Удачи.
Привет. Подниму тему. 80ка 97г, климат, кондиционер. Печка перестала работать кроме как на кнопке 4, ну или на 4-й скорости в режиме AUTO. Достал керамический резистор, тот что очень неудобно откручивать и вытаскивать. Керамика осыпалась, ножка отпаялась. Кстати, он двухконтактный у меня. А разьем к нему имеет 4 контакта, полагаю, проводка одинаковая для всех. Припаял ножку, подключил, появилась 1-3 скорости, но как выше писалось, они одинаковые, моторчик крутится как на 1-й. Резистор очень не хило греется. С учётом того что керамики на нити почти не осталось, думаю греется слишком сильно.
Новый такой найти не удалось. На алиэкспресс нашёл подобный, но с 4 контактами. И с немного другой крышкой. У меня с двух сторон острая, там с одной острая, с другой прямоугольник.
Но, выше упоминалось, что есть ещё резистор?
О каком ещё резисторе идёт речь? Где точнее его искать?
Ещё упоминался регулятор оборотов от 100-ки. Кто ставил? Куда? И как это работает?
23.06.2020 в 11:07, GAS63RUS сказал:
Заказал по этим номерам крестовины. Это похоже на то что должно приехать под видом оригинала?
Сомнения по передней. (не знаю как разделить фото, три фотки - передняя, с упаковкой и без. Упаковка - обычный пакетик. Две фото - задняя, там и сама крестовина "разобрана" и упаковка добротней и смазки больше)
Что скажете?ПередняяПередняяПередняяЗадняяЗадняя
В общем вернул эти непонятные взад, перезаказл под таким же номером и по такой же цене у другого поставщика и приехал оригинал. Всё отлично подошло. Стопорные кольца правда пришлось подбирать отдельно. За одно и карданы отбалансировал. Будем посмотреть сколько проходят.
6 минут назад, Tiger77 сказал:
До 10 литров по трассе на 33? Ну ну....
Если hdt или hdft, то верю, была дизельная 80ка на 33х12,5 r15 летом по трассе был расход 10,5. Не топил, ехал 80-100
Но мне не расход интересен, а сравнение на полном и на заднем. У меня бензинка так то.
Бывало, ездил на 80-ке со снятым передним карданом и залоченным межосевым. У меня фулл тайм с виской. Да, легче, накат получше, но автомобиль на много сильнее начинает чувствовать колейность, что очень не нравится.
А есть у кого правдивые данные, сравнений расхода топлива фулл тайм с виской и полноценный парт тайм при больших пробегах по асфальту летом?Есть у меня раздатка парт тайм и оба кардана. Иногда подумываю, может на лето ставить парт тайм, а на зиму фулл? Только вот с хабами не охото заморачиваться.
Сэкономлю чего нибудь?Да, еще вибраций поменьше на парт тайме. Но это, если где то что то не так, крестовины, шлицевые.
- 2
1 минуту назад, Ares сказал:
А как это другую? Номер тот же.
Можно подробней. Вплоть до ссылки, где покупали.
Выглядят не плохо.
3 часа назад, Hodok сказал:
Это серия 70, то есть замена 31 и 51, может делают?
Сколько вышло по деньгам за крестовину?
0437136080 - 1185р/шт.
0437160070 - 1410р/шт.
16 минут назад, kot333 сказал:
на фото 2 и 3 не оригинал, не делает тойота такой резиновой нахлобучки на чашке
Благодарю. А ни у кого нету фото, как должна выглядеть оригинальная крестовина 0437160070.
И цена ориентировочная? -
21.03.2020 в 12:56, Дмитрий 62 сказал:
задняя 0437136080
передняя 0437160070
у меня такие.
6 часов назад, noah222 сказал:
датчик аварийного выключения кондея по температуре... у меня тоже снят разъем кондиционерщиками
Не, я почистил контакты и поставил разьем на место. Датчик важный.
в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Опубликовано:
Добрый день. Помпа для 1FZ-FE интересует. Оригинал или хороший заменитель.
Оригинальный номер: 16100-69325
