keks--
248 -
Сообщения, опубликованные пользователем keks--
А 1100 роадкрузу никто тут не катает?
А то йока г12 была - фигня, мишки латитьюд крос были - клевые, но больше не выпускают, бриджи дуэллеры были - хочется нового.
На гудричи чтото денег жалко - два/три конца дороже остальных.
А вот по китацам в А/Т интересно тут бы мнение услышать.
Сам не видел, но не должны были.
А SAT подошёл без подгонки/подгибки?
Ну восторгом от LT3 просто навеяло
Откатал этот сезон на LT3 - впечатлён!
Разгоняется, тормозит, не вибрирует, шипы не вываливаются, по лужам (ещё пока не переобулся) - ваще огонь!
А есть какойнить ей аналог в летнем варианте?
Присмотрелся бы. Йоку г012 - сносил, фигня. Бриджи дуэллеры ат - норм, но стерлись в прошлом году и нада менять. Вот что бы такое выбрать из АТэшек?
Понимаю, что не совсем в тему, но тут удобнее спросить.
Ну фиг знаит - красили по технологии с пескоструем, кислотным грунтом и краской металиком с лаком. Один фиг вылазит! Мож недопескоструили.
Ресничка да - длинная. Все де неоригинал ктонить пробовал ставить?
Ржавеет ресничка фар в нескольких местах. Перекрашивал года два назад - все равно вылазит ржа.
Вопрос что лучше сделать:
1. Купить б/у, отпескоструить, грунтануть нормально и покрасить.
2. Купить аналог от SAT и покрасить.
У кого какой есть опыт?
Что посоветуете?
Понял. Вчем спасибо.
Товарищи! У меня вопрос созрел: а на HD-FTE если через трубку маслянного щупа опустить заборник вакуумной установки отбора масла - он достанет до дна картера ну примерно где уровень пробки?
Я не снимал никогда.поддон и не знаю куда уходит щуп.
А цель вопроса: не люблю откручивать сливную пробку - постоянно чутка, но прольётся. А так можно качнуть, а потом остатки и слить штатно. Скока там их останется?
02.03.2024 в 00:54, dimarik TLK 80 сказал:
OC 275 mahle
Спсб, но както все с кнехтом и махле не очень, поэтому и спрашиваю кто что из опыта в качестве альтернативы пользует.
Никто масло не меняет наверное.
Присматриваюсь к VIC чото.
Вроде есть и по отзывам неплохо.
Подниму тему.
Кто сейчас чем пользуется в плане маслянных фильтров?
Интересно. Я такого в книжке не видел.
13.02.2024 в 09:57, khaliloff7 сказал:
В общем все не так просто оказалось. У меня на шлейфе только 4 контакта.
На родном руле не было круиза?
200 ом впаивал чтобы не дублировалась функция кнопок Mode и Disp off при их объединении на KEY1.
8 контактный разъем - это на блоках кнопок.
Если не задействовать круиз, то можно один из контактов улитки использовать на питание подсветки.
Ага. Я как раз про это и писал, только мож не совсем понятно
Т.е. можно врезаться как на вашей нижней картинке, только помпа нагревателя будет толкать против направления циркуляции охлаждайки системы.
Трубку с синей стрелкой нужно на выход подогревателя, с красной - на вход.
По идее должно тогда все должно нормально работать и при заведенном двигателе, так как толкаться антифриз будет в одном направлении с двигателем.
14.12.2023 в 15:59, Vic-Vic сказал:
Добрый день,господа!
Где то видел подобную тему,но не нашел.Тапками не кидайте,не зашло что то у меня с поиском ТУТ.
В общем,в мороз ниже -30 не сработал подогрев(Ебершпрехер). Начинает разгораться,2 мин и тухнет,кипит.Думал антифриз замерз,нет. Жидкий. После уж проверил. -35С замерзание.
Позвонил электрику,который ремонтировал,настраивал подогреватель.Говорит,возможно помпа накрылась,это бывает у них. Заказал помпу.Потеплело,завел без котла,в гараже заменил.В гараже и через 2 часа после-котел работал. На утро-30,и не работает. :( Опять кипит и отключается.
В общем,я грешу на подсос воздуха в антифрихз. Забор жидкости на котел идет с самой верхней точки. И потом петлей нужно это втолкнуть опять наверх.Там чуть пробка и все,не протягивает.
Вход на и выход на котел подключен в разрыв на жидкостный подогреватель.Т.Е берет до подогревателя и толкает через него в блок. Хочу переделать это...
Откуда лучше запитать подогрев?
Выход с котла думаю врезать в патрубок 42 ,что на радиатор идет. А взять откуда?1 фото,это в бампере стоит котел.
1 фото,думаю туда врезать выход с котлаПо инструкции на вебасту в конце трубки на которой синяя стрелка. И направление стрелок неправильное движения антифриза
30 мм от плоскости активатора до центра болта вилки при включенной блокировке?
Какую резину на лето?
в Все о шинах и дисках
Опубликовано:
Кто нить катал/катает Kumho Road Venture AT52 265/75 R16 116T ?
Интересует мнение. 90% трасса 10% недалеко в лес по грибы.
По цене предлагают как за Sailun Terramax A/T.
