keks--
19 Положительный персонаж
О keks--
    Тойото4х4Фил
  • День рождения 11/30/1974
    Псков
  • Skype
    bigbaykin
    Alex
    TLC100 4.2TD 2001
  1. Вопрос: а открутить правый концевик который за пониженну передачу отвечет как-то можно не откручивая траверсу и не опуская раздатку? Гнутый мож ключ накидной какой сделать? Трещёткой и обычным накидным никак не подобраться.
  2. Смотрю варианты свечей накала взамен оригинальных и вылезают интересные расклады: заказывал Beru и Denso. Результаты на фото. Это так и должно быть?
  3. Добрый день. Андрей, рекомендовали обратиться за советом к вам: посмотрите пожалуйста тему и дайте свой комментарий. Модераторы: может переместите сообщения оттуда сюда?
  4. Товарищи, памагити кто чем может!!! Форум тралил - похожего звука с левой стороны не нашёл.
  5. Кузовпласт бьёт себя пяткой в грудь, что всё у них отлично и прям один-в-один с оригиналом! на вопрос толщины - говорят всё учтено, ну и фотки у них на сайте визуально норм.
  6. Всем привет. Вопрос: у приятеля 200 дизельная 2011 года, пробег реальный 270 тыщ, ЕГР програмно заглушен тыщах на 240, масло не жрёт, из под маслозаливной горловины не сапунит, по диагностике двигателя ошибок нет , коррекции по форсунками на холодном после запуска и на прогретом после езды на картинках. После прогрева пары минут если попробовать разгоняться слышен "стрекочущий" звук под небольшой нагрузкой, если нагрузка побольше - исчезает, под сброс газа опять появляется, на холостом - нет. Слышно на приложенном видео. Подскажите советом куда рыть или может быть была у когото подобная ситуация. И ещё интересно почему в статусе хелсчеков по двигателю горит «Incomplete» - изза отключения ЕГР? в движении под сброс газа.mp4 в движении разгон.mp4 на холостом.mp4 заводится.mp4
  7. Люк - идеальный вариант. 100% удобный доступ к гайки, трубами и прочему. Сделать крышку и забить ещё лет на 10 или раньше, если трубки сгниют.
  8. Отдал в автосервис машину снять ГУР чтобы поменять в нём ремкомплект. Получив демонтированный ГУР не обнаружил под золотниклм клапна пружину 90029-60013. Вопрос: могло быть такое, что кто-то когда давно её снял-протерял или нужно спрашивать с тех, кто сейчас демонтиовал ГУР? Я правильно понимаю, что задача этого клапана при повышении давления выше какого-то предела перепускать давление в корпус насоса? И если пружины не будет, то золотник будет задавлен всегда вниз и не будет ГУР выдавать номинальное давление? Если предположения мои не верны, то для чего тогда этот клапан? ну и вопрос: нет ли у кого за разумные деньги такой пружинки может от старого насоса?
  9. Чота не нашёл. Не поделитесь ссылкой?
  10. Всем привет. Вопрос: а никто не заказывальиз китая комплект груш для АНС на 100-470? Ценник с доставкой интересный. А если покупать у нас както дофига получается, даже с разборки. Кто что скажет?
