168 -
Сообщения, опубликованные пользователем cfif37
4 часа назад, bbn сказал:
Я видел два варианта в книгах, а пользуюсь своим, на мой взгляд оптимальным по простоте и результативности. Если выставить датчик на грань признака холостого хода, момент, когда малейший поворот заслонки приводит к размыканию контакта в датчике - это и будет нужное положение.
понятно .спасибо будем настраивать .а второй датчик на дроссельной заслонке стоит менять?
В 23.09.2017 в 13:14, bbn сказал:
Первым делом замерить его сопротивление при перемещениях заслонки. Оно должно плавно изменяться без резких колебаний. Вообще при неисправном дпдз характерны потеря мощности, неправильная работа акпп. Ваши симптомы. В датчике еще есть контакт холостого хода, если неисправен или неправильно стоит он, будут и проблемы с холостым. Об этом Вы не пишете, думаю с хх все нормально, а вот показания по сопротивлению скорее всего в нем будут неадекватные, при этом ошибки не обязательны, ошибки будут фиксироваться при обрыве. Возможно есть и еще что-то, но часть симптомов указывает на датчик, зависимость от сборса эбу мне не очень понятна.
вы единственый кто задал верное направление .честь и хвала .дпдз поменял благо со старого движка был .машина поехала .остались мелкие траблы но это уже проще .есть вопрос как регулировать положение дпдз ?
3 часа назад, bbn сказал:
Все же основной проблемой видимо электроника, не зависит компрессия или зазоры клапанов, зажигание, газ и бенз форсунки от сброса эбу напрямую. Ну понятно что обнулились коррекции, мотор заработал с нуля, по мере работы коррекция подстроилась вновь, снова хуже работает. Других вариантов вроде нету. Только вот коррекция зависит от показаний лямбд, дмрв, дпдз, дтож и правильной работы с этими показаниями самого эбу.
лямбды новые .дмвр менялся . дпдз и дтож и датчик детонации 2 шт и до кучи форсунки . поэтому вскрытие . потом придет время эбу.
потом толь остается скидывать колектор и копаться в датчиках и форсунках и всяких трубочках вакумных .поскольку что еще остается?
6 часов назад, bbn сказал:
буду менять дпдз .
1 час назад, swyazist сказал:
свечки осматривали после смены , в каком они сейчас состоянии, компрессометр по цилиндрам что показывает
свечки смотрели норма .компрессия есть. катушку зажигания перекидывали на новую. не то.
17 часов назад, bbn сказал:
не работают мозги при выключенном зажигании
вероятен глюк или неправильная регулировка ДПДЗ.
как определить ?только по мануалу? какая правильная реакция двигателя должна быть на отключения его разьема?
сегодня с утра скинул клемму с акума машина поехала .пока не глушил движок едет почти как положено .после выключения зажигания и стоянки начинается тот же трабл мозги набирают ошибку вот только какую? расходометр менял 2 штуки брал здесь один у олега 800 .на газе машина почти нормально едет единственая проблема приходится перегазовывать в момент переключения передачи на 1900-2200 оборотов .автомат не причем сегодня включил кнопку драйв или как там она правильно называется переключает передачи на повышенных оборотах на 3500 все едет как положено подхватывает нормально.завтра поеду к паше тойота буду его мучить сим вопросом .потом отпишусь.
уточнил у мастера -давление проверяли перед бензофильтром в покое 2.6 в динамике 2.9 если норма 5-6 то это бензо насос,.? ТОГДА ПОЧЕМУ ПОСЛЕ СКИДЫВАНИЯ КЛЕММЫ МАШИНА НАЧИНАЕТ ЕХАТЬ ПРАВДА НЕ ДОЛГО?
давление проверяли.подключили к обратке проверяли в динамике давление в норме
день добрый .машина 80 мотор 1fz-fe 4500 93 год. стоит гбо .машина под нагрузкой не едет от слова совсем .на паркинге или нейтрале обороты двигатель выдает по полной до отсечки крутит идеально .заводится без проблем .переводишь в драйв и при движении мотор начинает дергать не набирает оборотов больше 1200 начинает захлебываться ..вывесили на подъемнике тоже самое .свечи провода трамблёр поменял лямбды обе .на газу едет более менее нормально но тяги тоже нет. после скидывания клеммы акума на бензине некоторое время движок работает потом все по новой начинается . чек не горит и ошибок не выдает народ куда прикладывать усилия а то в разных местах очень разные мнения от форсунок и датчиков детонации до бензо насоса и его сетки
12 часа назад, Olegius1 сказал:В 25.08.2017 в 09:20, cfif37 сказал:
дорого .не надо.
5 часов назад, Olegius1 сказал:9 часов назад, cfif37 сказал:
не травит ли он
Как проверить знаете? Подскажите. Двигатель до снятия работал отлично без каких либо вопросов и ошибок.
подключали к двигателю дым машину по кругу клапана идет дым .вы его продаете ? какая цена .
день добрый. интересен клапан рециркуляции отработанных газов 258706610 на 5 той фото зеленая этикетка .не травит ли он .цена какая . есть ли в продаже расходометр воздуха .номер и цена. проводка под копотная с целыми фишками .
в 80 он пойдет .где можно посмотреть . в личку ответ.
деньги переведу после выходных 24 числа .на букреева переводите, в личку данные скините для отправки. -
потолок с одним кондиционером крыша не нужна. ремни беру .15 потолок 3 ремни 3 упаковка. итого 21. на какую карту перевести деньги.панель управления люка находится на потолочной консоли. она в комплекте. пара ремней передних 3000р. у вас машина с двумя кондиционерами или с одним? с двумя кондиционерами в районе второго ряда сидений проходит по крыше поперечный воздуховод. есть оба варианта. и еще предложение. доплатить 2000 за люк, и я вам отправлю всю крышу, с люком и обшивой. крыша получается бесплатно. -
cfif37, on 18 Feb 2016 - 22:59, said: весь комплект это сам потолок . пластик стоек . фонари и выключатели .все болты крепления с заглушками и панель люка.это 15000 или цена другая за такой комплект. да, полный комплект со всеми ручками, козырьками, светильниками, накладками на стойки, резинками проемов. это все 15000. упаковка в обрешетку 3000р
беру комлект .к нему надо электро панель люка .подходящую по размеру к этому потолку .и два ремня передних в комплекте без ответных частей .насколько дороже выходит?
весь комплект это сам потолок . пластик стоек . фонари и выключатели .все болты крепления с заглушками и панель люка.это 15000 или цена другая за такой комплект.Опубликовано Вчера, 16:56 cfif37, on 17 Feb 2016 - 13:33, said: на 80 дорейсеал интересует жесткий потолок под люк с пластиком стоек если есть серый. .ковер хотелось бы в хорошом состоянии. какя цена 15000 весь комплект потолка. ковер 6000 -
да именно крокодильчики железные.а капот черный еще остался ? очень интересует.
какая цена какой цвет остались ли все зажимы крепления потолка.ответ пожалуйста в личку
в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Опубликовано:
здравствуйте .нужен Регулятор давления подачи топлива
TOYOTA
2328075010
