Доброго времени суток.
Необходимы ШРУС-ы 2 шт, для TLC 105.
Toyota - 43405-60110
Если есть NKN можно и их но только с кольцом ABS.
Если есть и Toyota и NKN скиньте плиз ценник.
Не с гайками все нормально. Почистил, даже микро камерой проверял.
Самое интересное что 90119-1226 это болт на 12.
Взял 11,5 болт от крепления ремней УАЗ-А, подошли но они короткие.
Вот и вопрос по болтам возник.
Здравствуйте !
У меня в эксплуатации есть автомобиль Toyota Land Cruiser 105 vin-JTECB09J303009997.
Существует необходимость установить на этот автомобиль прицепное устройство в штатное место.
В задней поперечине (51209-60170), на которой крепится бампер, есть отверстия для крепления ТСУ, два нижних сквозных и два верхних в балке есть гайки.
По каталогу заказал крепежные приспособления :
1) 51985-60011
2) 90109-08252
3) 90119-12263
4) 90170-12018
Не подошли верхние болты 90119-12263.
Не закручиваются, такое впечатление что у гайки установленной внутри поперечной балки резьба меньшего диаметра.
Подскажите пожалуйста , кто знает, правильный номер детали(болта) который подойдет к моему автомобилю.
Добрый день.
У меня TLC105 устанавливаю такой фаркоп в штаное место.
Прорезал бампер осталось установить.
Заказал крепеж.Нижние крюки подошли все ОК.
Проблема с верхними болтами, не подходят. Устанавливаю по каталогу 90119-12263.
Случайно не в курсе какие подходят ?
Заранее благодарен за ответ.
Спасибо за ответы буду проверять.
Дело в том что я пробовал включать и прислушивался.
при включении и выключении моторчик жужжит.
А есть у кого электрическая схема блокировок ?
На бездорожье пришлось включить понижайку и блокировки заднего и переднего моста.
В итоге на приборной панеле стала гореть следующая индикация:
1) Постоянно светится "ABS"
2) Постоянно светится "Блокировка заднего моста"
3) Мигает "Блокировка переднего моста"
Выехал и все отключил.
Но не тут-то было.
На приборной панеле стала гореть следующая индикация:
Включал выключал ничего не помогает.
В итоге ABS- не работает, блокировка заднего моста не выключается(постоянно заблокирована.)
Проверял предохранители, все целые.
Незадолго до этого, в сервисном центре, меняли сцепление.
Помогите разобраться с недугом.
