Данные по передним пружинам 4.0 V6 SR5, левая пружина 16 мм, правая пружина 15 мм, по высоте отличия минимальны. Пружины от FJ Cruiser TRD 2007 года, левая пружина 16.5 мм, правая пружина 16 мм, по высоте не отличаются.
Данные по установке:
До - Высота от пола до верхней части арки переднего крыла 85 см.
После - Высота от пола до верхней части арки переднего крыла 90 см.
До - Высота от пола до верхней части арки заднего крыла 87 см.
После - Высота от пола до верхней части арки заднего крыла 93 см.
Выходит лифт в 5 см.
После установки комплекта воткнул колеса 265/70/17 - вылет диска 0.
Колеса встали впритык с минимальными зазорами.
При поворотах левое колесо в определенном положении руля незначительно задевает за брызговик, правое колесо ничего не цепляет.
К сожалению при замене пружин и амортизаторов фотика под рукой не оказалось(((
Фото машинки выложу немного позже.
