КРУЗЕР -80/95Г. Стук слышен не постоянно то он есть то его нет, поменял полностью сцепления (корзину, диск, выжимной, подшипник коленвала) ничего не поменялось. Снял коробку и заменил все подшипники, клокотание осталось по прежнему, после выжима педали сцепления или повышение оборотов мотора клокотание исчезает. В коробке установлен маслинный насос, может он издавать постороннии шум ?
