sergikoff
9 -
О sergikoff
Москва
HDJ80L,1HDFT 4.2 TurboDisel
Что и сколько лить ри замене жидкости ГУР?
sergikoff ответил в тему пользователя cool_boarder в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Недоумеваю, почему в каталоге нету оригинальной жидкости?! сюда что по букварю в качестве жидкости ГУРа идет? -
Падает давление масла на HDFT
sergikoff ответил в тему пользователя sergikoff в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
ну да... это я немного погорячился, что прям в панику впал) -
а что за зверь механический? он вместо датчика вкручивается? где добыть такой? постель = вкладыши? и что с ними не то было в итоге? таблица применимости к распреду 13511-17040 таблица применимости ко вкладышам 11801-17021 в обоих случаях идут на 1HDFTE -
есть HDFT с головой от сотки. поставили новые: - масляный насос - распред от 100-ки (13511-17040) - штангу (13901-17010) - вкладыши распреда (11801-17021) - все рокеры (коромысла клапана): 13802-17010 6 шт, 13801-17010 6 шт (ну про расходники типа фильтров, прокладок, шпонок тут писать не буду. естественно все новое) 1. на холодную (на холостом ходу) датчик давления масла показывает примерно половину шкалы 2. на прогретом движке на холостом ходу уровень падает и становится чуть выше самой последней (нижней) риски 3. на прогретом движке на оборотах давление повышается, но совсем чуть-чуть в чем беда? куда убегает давление масла? плюс еще в довесок в масле обнаруживается мелкая металлическая стружка (пыль скорее) вроде как перед сборкой все тщательно промывали, да и запчасти все новые... куда копать?
Подскажите номер масляного жиклера блока на 80
продолжение истории... предыстория. стуканул HDFT. заменили поршень стуканутый (новый), шатун, новые вкладыши распреда накрыли головой от 100-ки (HDFTE) собрали... появился неправильный звучок. разобрали: съело штангу + подъело нижние вкладыши. поставили новые: - масляный насос - распред от 100-ки (13511-17040) - штангу (13901-17010) - вкладыши распреда (11801-17021) - все рокеры (коромысла клапана): 13802-17010 6 шт, 13801-17010 6 шт (ну про расходники типа фильтров, прокладок, шпонок тут писать не буду. естественно все новое) завели. в масле обнаруживается мелкая металлическая стружка (пыль скорее) вроде как перед сборкой все тщательно промывали. есть идеи, где ошибка? и еще. какое давление масла должно быть: 1. ХХ на холодную 2. ХХ на прогретую 3. под нагрузкой на прогретую у меня получилось так: ХХ на прогретую: чуть выше самой нижней риски, т.е. около нуля где-то под нагрузкой на прогретую: первая риска и сильно выше не поднимается + еще почему-то загорается масленка желтая (уровень масла низкий), но он в норме. датчик копать? -
мужчины, спасибо! будем курить темку и собирать все в кучку -
Вопрос в догонку: есть головка блока от HD-FTE (от сотки), хочу ее на свой блок поставить (HD-FT) надо обновить там вкладыши. распред от HD-FTE уж больно в хорошем состоянии... можно ли его оставить или все таки надо покупать от HD-FT? распреды вроде как разные на HD-FT и HD-FTE на мой идет судя по джапанкатсу 13511-17030 (или замена 13511-17031) таблица применимости говорит, что вроде как только на HD-FT он идет можно только вкладыши обновить и всё? вкладыши под HD-FT идут: 11801-17020 (замена 11801-17021) таблица применимости на номер 13511-17030 так же только HD-FT а вот на его замену 13511-17031 таблица применимости включает в себя как HD-FT, так и HD-FTE глобальный вопрос: можно ли мой блок HD-FT накрыть головкой от HD-FTE поменяв только вкладыши 13511-17031, а распред оставить от HD-FTE ? -
Спасибо! Действительно, посмотрев по двигателю 1HZ и 1HDT, нашелся жиклерчик 11448-17010 и похоже на моем двиг получается его нету...
