MAXI
29 -
0 НормаО MAXI
- День рождения 27.05.1981
Астрахань
Астрахань
Toyota 4Runner VZN-130 3VZ-E MKПП 91г.в.
Неустойчиво работает двигатель
MAXI ответил в тему пользователя Solovey в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Буквально недавно вылечил сию болячку. Закоксовался патрубок по которому жидкость попадает в ДЗ, в результате чего перепускной клапан не закрывался до конца. А насчет педали тормоза - компьютер изменяет топливную смесь при нажатии на нее. -
Провод на блокировку диференциала
MAXI ответил в тему пользователя MAXI в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Прошу прощения не тот номер указал. Правильный номер проводка 82127-60010 -
Знакомый взял прадо с нерабочим передним мостом. Теперь восстанавливает. Сейчас нужен провод к блокеровке диференциала 17201-67020. Помогите найти.
Интересует турбина 17201-67020 и проводок 82127-60010 Это который к диференциалу. Отзовитесь если у кого завалялись.
Плохо заводиться 4Runner
MAXI ответил в тему пользователя Dolphin в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Где???? Там реле насоса есть, - в блоке предохранителей под капотом, - не проще там коротить????? Второе, перед запуском кратковременно включи стартер (система сама держит насос под питанием 5 сек) и со второй попытке заводи! 284093[/snapback] Реле честно говоря не искал (может там и проще) просто в тот момент воздухометр перебирал и смазывал... 5 сек не хватает, утром в мороз нагоняю топливо сек 40-60 и это явно не перелив.... Ситуация... Крутанул с ходу... дернулась и заглохла... Кручу через 60 сек... все ок... Да... и как интересно проверить давление в рампе с утра???... Честно говоря грешу на перепускной клапан... но снять его с рампы не смог... -
Таже беда уже около года... Форсунка холодного пуска в норме, реле и датчик ОЖ тоже... Пока решил проблему закоротив контакты на воздухометре (чтобы бензонасос постоянно молотил)... Такое ощущение что топливо из магистрали куда-то девается, а в теплое время заводится на парах... -
Ступичная гайка...
MAXI ответил в тему пользователя MAXI в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Вот спасибо!!! Пойду покупать... -
Продам неполный копплект прокладок 3VZ
MAXI ответил в тему пользователя Михалыч в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Все еще готов взять за 3000... 8-902-115-2727 -
Возьму за 3000... Тел. 902-115-2727 -
Dver voditelskaya (levaya) na VZN-130
MAXI опубликовал тему в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Snes na lubimoi dver voditelskuyu pri virzde iz garaja. Tel.8-902-115-2727 -
Хочу промыть движку Cilit-ом
Спасибо... Буду пробовать... По результатам напишу... -
Наконец-то буду менять радиатор но вот думаю надо попутно промыть систему охлаждения двигателя... Прошлый хозяин (урод) ездил на воде и все трубки забиты ржавчиной, как там вообще что-то циркулирует - незнаю... Пока на ум приходит только cilit bang, но чесно говоря страшнова-то... (вдруг движку разъест)... Мож кто делал такое уже?...
Стоит 255/75 R15 хочу поставить 235/75 R15
Спасибо... Порадовали... Думал диски менять...
