Aleksey2507
19 -
0 НормаО Aleksey2507
- День рождения 25.07.1980
Горно-Алтайск. Республика Алтай.
Алексей
Land Cruiser Prado95, 1999г.в
Ремонт раздатки Прадо
Aleksey2507 ответил в тему пользователя dirk в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
всем привет скажите плиз, как установить правильно актуатор РК 185 сурф, извените за флуд, просто не могу ни где найти инфы -
Троит 3RZ-FE Prado 95, 1999г.в
Aleksey2507 ответил в тему пользователя Aleksey2507 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Да уж речи нет, Кто ж знал, что все так запущено. Чую нае....ли а где понять не могу!:ph34r: -
Привет да нет форсы та новые просто гумно попались или б/у сволочи выслали, на внешний вид как новые! Видимо и такое бывает! -
Андрей здарова! Победил я таки этот головняк. как говорится методом научного тыка. Вся тряска, и троение двигателя было из за мёртвых форсунок они просто лили со страшной силой, поставил вообще с другого двигла ради пробы, т.к родных больше нет, а ставил с 3S-FE, мотор завёлся, работает ровно, чувствуется конечно что не хватает топлива, но тем не менее работает ровно. Как говорится что и требовалось доказать. Заказал сегодня новые форсы, жду теперь когда привезут. Всем кто помогал спасибо!!!! Особенная благодарность КАА. Андрюха спасибо тебе огромное! Выручил мануалом, и советами!:ok::ok: -
Ну вот вроде получилось устранить неисправность вызывающую код №12 при самодиагностике. Прикол был в следующем; лазил по всему мотору, и увидел датчик детонации а на нём фишка почти оторвана (оторвал я его при замене топливного фильтра так что поаккуратней (датчик детонации установлен прямо над топливным фильтром)), поправил её на место, завёл мотор и вуаля чек больше не загорается. Но проблема троения двигателя не ушла как колбасило мотор так и колбасит, при отключении первой форсунки ни чего не меняется. Вытощил бронепровод поставил в него другую свечу прижал её к блоку двигателя, завели мотор искра на свечке бешеная короче, искрообразование в порядке, значит что то с топливом как я понимаю!? У кого какие предложения будут? -
Да идея хорошая но у нас таких машин раз два и обчёлся, т.е с такими моторами, так что приходится пользоваться тем что есть. -
Вот чем промывал! -
Не получается загрузить сразу несколько фоток! -
Вот фотки ДМРВ. и чем промывал. -
Промывал уже после появления этого глюка. Промывал просто! Снял ДМРВ открутив два болтика плоской отвёркой, промыл очистителем корбюратора (карбклинер спрей) нитевидные датчики, подождал пока просохнет и установил на место, вот только проверить не смог (цешка) здохла завтра куплю другую и проверю работоспособность ДМРВ, ну фотки выложу по возможности. -
Всем доброе утро! Проверка всех прибамбасов пока в процессе, как что получится сразу напишу!! :ph34r: -
ДМРВ промывал карбклинером щас буду проверять на работоспособность, Но я думаю он тут не причём, так как 12 ошибка к ДМРВ отношения не имеет это моё мнение, поправьте если я не прав. -
проехал где то 60 000 А у меня в рейке т.е в рампе форсунок на холостых держится 4,0 при повышении оборотов поднимается до 5,0, как понимаю это много?! Видимо здох регулятор давления топлива!? -
Работа двигателя не выравнивается, так же колбасит. Да давление замеряли вроде в норме 4 атмосферы когда газуешь давление повышается до 5кг/см. Сколько прошёл мотор после капиталки не знаю. Снял поддон видно датчик КВ Звёздочка вроде впоряде. -
Ок ща скину!
