Привет, братья! У меня похоже что-то из этой серии. Чудо японского автопрома (Prado 1999 3RZ-FE) все-таки не выдержало российских условий. Недели две назад при заводке вместо привычного журчания стартера в моторном отсеке раздались щелчки (очевидно стартера), после пятой где-то попытки стартер заработал и завел. На следующий день были щелчки и очень вялые попытки прокрутки (раза два крутнет и встает, как будто аккум разряжен), хотя аккум заряжен полностью. В итоге все равно заводился. Затем начались морозы и все встало на свои места. Сегодня утром при включении стартера из-под капота раздалось что-то невнятное, щелканье, гудение, затем стартер заработал, но поскольку с утра мороз, я повернул ключ на выключение стартера, дабы завести со второй попытки, но Чудо - стартер продолжал работать. Ключ вытащил, затем вставил снова. Ощущение нереальности. Стартер работает без ключа. Нетехническое образование все-таки позволяет предположить что наверное что-то залипло в стартере. Хорошо был ключ в багажнике и я скинул клеммы, иначе стартер крутил бы до посинения. Сижу в печали. Посоветуйте план действий. Может ли это быть что-то кроме стартера (может где-то замкнуло?). Сам я его снять конечно не смогу. Тащить на веревке в гараж?
