vladimir1974
23 -
0 НормаО vladimir1974
- День рождения 30.07.1974
Иркутская область,Усть-Кут
Владимир
Тойота Ленд Крузер 60
добрый день! рессоры в продаже еще?
пропала масса! где искать, помогите пож-та!!!!!!!
vladimir1974 ответил в тему пользователя vladimir1974 в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
мужики, всем спасибо! нашел причину- окислились, залипли какие-то самопальные пятаки, кто-то раньше заколхозил ! провели ТО стартера, поставили новые оригинальные пятаки!!!!!!!! стартер заработал и машина ожила!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -
всем спасибо! буду дальше искать, в чём проблема! -
ок! а релюшек, предохранителей нет на стартер? или в замке зажигания может проблема? -
реанимация после купания
или не снимать масляный поддон? залить промывку, снять свечи и стартером крутить? посоветуйте!!!!!!!!!!!спасибо -
мужики, нужна консультация! открутил гайки маслянного поддона! попробовал снять его, но он видимо намертво приклейлся герметиком похоже! подскажите пожалуйста если буду ковырять поддон, не испорчу ли я прокладку-цена прокладки космос просто! как снять поддон? хочу снизу проверить, помыть и потом уже заливать масло для промывки!!!!!!!! спасибо за ответы! -
только это фото, пока других фото нет! по телефону скинули с места заплыва! спасибо -
утверждать не могу точно,но вроде нет! спасибо хотя под защитой может и быть! спасибо -
а с топливной системой как,если вода в баке есть? как проверить-бак снимать? спасибо -
всем привет! нужна помощь! утопили 60-ку по фары, стояла в воде часа два! заглушили двигатель сразу сами, потом вытащили на берег другой машиной ! стартером больше не крутил, в масле вода в поддоне, воздушок мокрый! больше ничего пока незнаю -заказал два масляных фильтра, топливный и воздушный новый, новое масло для промывки! подскажите,куда лезть, что смотреть? всем заранее спасибо
печка
ещё вопрос!снял наконец-то резистор-там две спирали, на вид целые! были самодельно соединены между собой третьей спиралькой.я их разъединил и попробовал печку включить. она заработала, но не работают первая и вторая скорость!работает третья и четвертая скорость!Подскажите,как сделать первую и вторую скорость!СПАСИБО -
помогите новичку!перестала греть основная печка в 60-ке!!!!!!!!!!!совсем не работает моторчик!где искать неисправность?книжки нет!!!!!!!!!!!!!спасибо
антенна 60-ка
спасибо KVS57? Снял бачок, всё доступно,снял антенну целиком и вытащил!была не подключена,два провода там болтались!.поставлю заглушку в дырку на крыле!
