vladimir1974
23 -
Все публикации пользователя vladimir1974
добрый день! рессоры в продаже еще?
пропала масса! где искать, помогите пож-та!!!!!!!
vladimir1974 ответил в тему пользователя vladimir1974 в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
мужики, всем спасибо! нашел причину- окислились, залипли какие-то самопальные пятаки, кто-то раньше заколхозил ! провели ТО стартера, поставили новые оригинальные пятаки!!!!!!!! стартер заработал и машина ожила!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -
всем спасибо! буду дальше искать, в чём проблема! -
ок! а релюшек, предохранителей нет на стартер? или в замке зажигания может проблема? -
реанимация после купания
или не снимать масляный поддон? залить промывку, снять свечи и стартером крутить? посоветуйте!!!!!!!!!!!спасибо -
мужики, нужна консультация! открутил гайки маслянного поддона! попробовал снять его, но он видимо намертво приклейлся герметиком похоже! подскажите пожалуйста если буду ковырять поддон, не испорчу ли я прокладку-цена прокладки космос просто! как снять поддон? хочу снизу проверить, помыть и потом уже заливать масло для промывки!!!!!!!! спасибо за ответы! -
только это фото, пока других фото нет! по телефону скинули с места заплыва! спасибо -
утверждать не могу точно,но вроде нет! спасибо хотя под защитой может и быть! спасибо -
а с топливной системой как,если вода в баке есть? как проверить-бак снимать? спасибо -
всем привет! нужна помощь! утопили 60-ку по фары, стояла в воде часа два! заглушили двигатель сразу сами, потом вытащили на берег другой машиной ! стартером больше не крутил, в масле вода в поддоне, воздушок мокрый! больше ничего пока незнаю -заказал два масляных фильтра, топливный и воздушный новый, новое масло для промывки! подскажите,куда лезть, что смотреть? всем заранее спасибо
печка
ещё вопрос!снял наконец-то резистор-там две спирали, на вид целые! были самодельно соединены между собой третьей спиралькой.я их разъединил и попробовал печку включить. она заработала, но не работают первая и вторая скорость!работает третья и четвертая скорость!Подскажите,как сделать первую и вторую скорость!СПАСИБО -
помогите новичку!перестала греть основная печка в 60-ке!!!!!!!!!!!совсем не работает моторчик!где искать неисправность?книжки нет!!!!!!!!!!!!!спасибо
антенна 60-ка
спасибо KVS57? Снял бачок, всё доступно,снял антенну целиком и вытащил!была не подключена,два провода там болтались!.поставлю заглушку в дырку на крыле! -
я создавал тему АНТЕННА 60-КА ниже,там у меня фотки мои!там таких кнопок нету!
у меня нет,ни того ни другого!
помогите, новичку!как складывается антенна на 60-ке!должен быть электропривод!не могу наити!!!!!!!!!!!!!!!где кнопка,всё облазил!
антенна 60-ка
спасибо за ответ!но у меня там кнопка включения противотуманок стоит!а рядом вторая печка кнопка!так чтотвопрос остаётся открытым!фото прилагаю!!!!!!!!!!!!!!!!! -
антенна 60-ка
фото прилагаю! -
антенна 60-ка
вот как!больше кнопок нет!выручайте! -
антенна 60-ка
у меня там однна кнопка на обогрев сидений выведена и вторая стоит лампочка индикатор от этого же подогрева-всё!!!!!!!!!!!!так что вопрос остаётся открытым!спасибо! -
подскажите пож-та новичку,как складывается штатная антенна!вручную не складывается, вроде должен быть электропривод?подскажите?заранее спасибо!
