Svoy
52 -
Все публикации пользователя Svoy
185 сурф комп
Svoy ответил в тему пользователя Николай киселевск в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Если в компе нет пинов на этот датчик то ничего страшного не будет. -
185 сурф комп
Все закончил я свою борьбу с двигателем, комп был в порядке, спасибо Zilibobe за суету, покупку еще одного компа и пересылку онного, дело было не в электрике, а в нерабочем клапане ЕГР, он был постоянно открыт, вылечил просто, сдернул вакуумный шланг с клапана и заглушил его. Теперь едет и не дымит. -
185 сурф комп
Вот что получилось после замеров: По осциллографу есть видео но не знаю как вставить его сюда: По мультиметру при включении зажигания показывает напряжение бортовой сети: После запуска начинает показывать скачки напряжения т.е. импульсы и просадку напряжения -
185 сурф комп
Резисторы все подключил, осциллограмму и вольтаж на управляющем проводе TCV возможность посмотреть имеется, клапан угла опережения работал на старом эбу, кстати на этом не проверял как работает клапан опережения, на старому эбу он землю рыл но жрал 20. Сегодня посмотреть не получится, а вот завтра точно все проверю и сразу отношусь. А на сколько Ом должны стоять резисторы компенсирующий и корректирующий. -
185 сурф комп
Продолжаю свою эпопею по распиновке эбу, про зимний режим пины SNW и SNWL при включении кнопки зимнего режима акпп включает не первую а сразу вторую передачу, тем самым осуществляется плавный старт с места. После перепиновки машина завелась, щелкать перестала после выключения зажигания, но тяга так и не появилась так же как и не пропал дым такое ощущение что едешь на тепловозе они на машине наверное всё-таки сгорел процессор на блоке надо искать новый блок. -
185 сурф комп
Я бы на твоем месте взял старую косу, лист бумаги, ручку или карандаш, мультиметр и вызвонил по каждой фишке какой провод куда идет и сравнил эти записи с новой косой, также вызыванивая провода. Пусть потратил бы на это день, два, но зато был бы уверен что все провода совпадают. -
185 сурф комп
Тебе надо искать электросхему на свой 185 97 года и еще схему на 185 98 года. Япошки они такие до 97 года ставят одну проводку с эбу после 97 года делают рестайлинг меняют в распиновке провода ставят новый новый эбу и после мучайся при замене чего либо. Яркий пример прадик 90 или 95 до августа 2000 года он шел с одним эбу после августа 2000 года совсем с другим эбу хотя двигатель остался все тот же. -
185 сурф комп
Я так понял что одну недостающую фишку в эбу ты от подпанельной косы автомобиля просто вставил в новый комп и остальные фишки также просто подключил. Если это так то 50*50 что заведется. -
185 сурф комп
Так сколько фишек, которые подключаются к эбу ,на родной косе двс было? Если какая-то из фишек осталась от косы автомобиля то 100% надо смотреть её распиновку. Например наконтрактном движке 1KZ-TE только две фишки висят с компом в 99,9% случаев. -
185 сурф комп
У тебя старый комп никак не будет работать на новой косе. В новом компе расшивай имобилайзер -
185 сурф комп
Прошелся по поиску это два абсолютно разных блока: Это 89661-3D410 А вот это 89661-3D180 А теперь объясни, как у тебя получилось их поменять местами? -
185 сурф комп
Начинать надо с того есть ли на этом блоке имобилайзер, затем искать с какой именно машины этот блок и смотреть, перепроверять распиновку чтобы не получилось как у меня. И еще вопрос, на косе двигателя были все три фишки от блока или только две? -
185 сурф комп
Ну мне эта система не нужна, у нас и снег то два раза за зиму выпадает. Пока что нашел несколько проводов не на месте по шинам и еще электрик который мне подключали эбу массу Е2 секретом с массой Е1, Е01 и Е02. Две фишки готовы, осталось разобрать 20 проводов и можно будет делать пробный пуск. -
185 сурф комп
Разобрался у меня нет этой системы, это включение зимнего режима акпп. ковыряюсь дальше, отличаясь на месте, решил все отрезать и путем прозвонки распиновать как надо. -
185 сурф комп
Доброго времени суток, вчера решил заново пересмотреть спины на разъёмах, какой куда у меня подключен, дошёл до пинов «SNW» и «SNWL» но так и не смог найти откуда они должны приходить, не могли бы Вы подсказать что это за пины и для чего они нужны? -
185 сурф комп
Ну да SP1 это спидометр сигнал на него приходит с панели приборов, а SP2 это датчик частоты вращения выходного вала акпп. Блин, а у меня герконовый, 2 импульса на оборот, вернее не импульса а замыкания т.к. он работает как выключатель, в магнитном поле замыкается без него размыкается. Вот теперь встает еще один вопрос, как и чем его заменить, т.к. коробку разбирать, чтобы поставить импульсный датчик не очень хочется. Я ложе не знаю как выглядит этот датчик и шторка которая стоит на выходном валу. -
185 сурф комп
А-15 тоже самое А-16 не помню какой из OD какой там идет круиз контроль и OD OFF какой первый какой второй не помню А-19 точно опечатка В-16 диагностика АКПП И еще вопрос датчик SP2 у Вас на коробке какой индукционный или герконовый? -
185 сурф комп
185 сурф комп
Достал мозг прадовский распиновку подключил как описано выше и спали нахрен мозг. Мозг оказался от 90 прадика, как позже выяснилось, а распиновка которой поделились от 70 прадо на 80% совпадает. С имобилайзером оказался, имо профили в режим ожидания ключа, блок отремонтировали, теперь заводится но дымит как ... и тяги нет только после 2000 появляется, после того как заглушить начинает щелкнуть клапан spv и реле накала свечей, подскажите пожалуйста что это может быть. -
185 сурф комп
Спасибо большое! Я такие распиновки очень давно искал. -
185 сурф комп
У меня есть мануал на двигатель1KZ-TE и 2L-TE но в нем прадовские с имобилайзером, и у меня нет 22-х пинового разъёма его тоже ещё надо найти. Вам во Владивостоке проще пришел на разборку прикрутил в руках и понял надо оно тебе или нет, а у нас на весь город 5-ть surf и 3-и prado -
185 сурф комп
Значит надо брать 60520. А у Вас нет случаем распиновки на этот блок, и есть ли в нем иммобилайзер? А то у меня стоит блок 26170 с пинами 26-16-12 очень древний наверное -
185 сурф комп
И еще вопрос возник мозги с номером 89661-3D520 под кулек такие же как 89661-60520 или чем-то отличаются? -
185 сурф комп
Датчик скорости тоже 4 импульса на оборот, еще там датчик частоты вращения выходного вала герконовый, а на право не знаю.на фото что за блок, к резисторному насосу и педалью с носиком подойдёт? -
185 сурф комп
Здравствуйте, а что можете сказать про комп 89661-3D670
