Поставил такую 5 дней назад пока полет нормальный, "дребезг" пропал. Заказывал во Владивостоке там они за 9900. Руль вроде как туговат стал завтра планирую подрегулровать(отпустить регулировочный болт, втулку) а сегодня заменил в добавок и рулевой кардан вместе с пластковыми втулками на рулевом валу при езде вообще тишина, пока кайфую.
Проверь контакт на кореектирующих резисторах на тнвд. У меня было тоже самое просто один из этих контактов всегда был влажным (дт сопливило) протиркой тряпкой хватало на пару дней. Недавно промыл их очистителем карбюратора уже 1 мес полет нормальный
мыл по схеме http://dieselmastera.ru/forum/7-24-1 вроде как (а может показалось т.к. одновременно сменил резину) ДИНАМИКА ПРИ ЕЗДЕ в гору улучшилась. А так вроде пуск быстрее, расход не изменился, мощи не прибавилось. Все относительно смотря как педалировать. Израсходовал 2 банки. До этого мыл лавром, вообще никаких изменений после промывки.
менял зимой в гараже с ямой. снимать раздатку надо, лучше в двоем она тяжелая. Потеет это не страшно, просто наблюдай за прогрессом или его отсутствием ( у меня аж капало переодически декстрон) Сальник между раздаткой (хвостовик) и коробкой 9031140021. Удачи.
