nemesis
О nemesis
  • День рождения 06/27/1980
    Almaty
    TOYOTA
    Toyota Surf 2L-TE
1082 просмотра профиля
  1. Компания "Автодоверие" поздравляет Вас С Днем Рождения, желаем Вам долгих и счастливых лет жизни!!)))
  2. Спасибо за совет! Но я уже все везде почистил до блеска!!!! На кузове,на двигле под ТНВД с кузова на кондюшник, а где баг сидит так и не нашел, к кому только не обращался все разводят руками! и бабла туда вкатил немеренно а так мне советовали посадить оба аккума на кузов или кинуть между ними кабель для дополнительной массы! Хотя шут его знает? левый скидываю,на старте начинает дергаться стрелка тахометра и не заводиться хотя обороты достаточны но сигнал на клапан не идет
  3. Нет они постоянно! Когда двигла прогревается до рабочей темпы, при 3000 об\мин чек моргает и сразу все глохнет и потом уже не заводиться
  4. Привет всем!!! У меня Surf 130 2L-TE. Первый дизель и наверное последний. Проблема такая: 1.При заводке пока крутишь стартером двигатель работает с перебоями (моргает Check engine)и движок уходит в разнос. отпускаешь ключ и машина тут же глохнет и дыму полный гараж. 2.Если же все таки запустился горит лампа турбины и не работает тахометр двигатель работает жестко и глохнет сам с кряканьем 3.Ошибок вроде бы нет(была одна 12)датчик поменял исчезла! Чек горит при диагностике секунду затем четыре перерыв 4.Товарищ мне поменял датчик на ТНВД числа оборотов тахометр все равно не пашет 5.Ставил свой ECU на его тачку работает, на СТО загонял никто так и не разобрался! 6.Отключал блок ECT чек перестает гореть и не загорается спираль накала а иногда после отключки блока машина работает как часы! 7.Проверил все что можно!!!Почистил все реле, проверил провода от ТНВД до ECU! Ничего не помогает! Ребята ПОМОГИТЕ МНЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!! Машину купил в конце сентября проездил неделю и встал! и до сих пор не могу разобраться! Раньше работал на сервисе в Нижнем занимался чиповкой отечественного утиля, кое что понимаю подскажите прошу! уже все друзья ржут как кони!!! И без тачки хреново
