surf 99
8 -
Все публикации пользователя surf 99
после дтп
surf 99 ответил в тему пользователя surf 99 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Понял, спасибо, посмотрел свежим взглядом и думаю возьму-ка молоток. В омске проблема с з/ч, тем более страна погружается в пьяное похмелье почти на месяц, хотя некоторые без проблем (капот в наличии кнр - 3200 руб, оригинал 11000 руб, фара 5000 руб). -
после дтп
понял, спасибо -
после дтп
surf 99 опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Всем привет! Подскажите возможно самому поменять "телевизор" на 185 кузове без сварки. На болтах или на сварке он? -
передок
пока потеплело (-1) снял актуатор для собственного убеждения.... мотор работает, а вот с клемы на концевики прозвонились лишь 2 провода, снял пластмаску с концевиками и... отгнили 3 концевика в соединении с проводами, и один концевик обламался. думаю это и была причина... итоги напишу -
передок
Резина одинаковая, два года ходит с ноля. О кодах неисправности: на дилерской тойотовской станции сканеры не смогли подключиться. Сначала пытались найти а\м сканером mastertech - не нашел, потом carman - тоже не нашел. Один из этих сканеров диллерский, не помню какой. Приехал на СТО по внедорожникам, сказали, что сканировать не стоит - это не та болячка, а с моей истории тоже давят на акуатор, но необходимо обследование. ...Если все СТО объехать можно еще одного сурфа купить на запчасти.... -
передок
проводку прозванивали на обрыв и на замыкание от блока 4WD (точно не знаю как называется, находится у левой ноги пассажира) до актуатора. точнее не скажу, но с тестором лазили в районе раздатки. И при вкл. и при выкл. зажигании. Датчики снимали. Вакуумная магитстраль проверялась вот так - под капотом отсоединили одну или две (не помню) трубку - сосет или дует не знаю, сказали ОК, вот и вся проверка магистрали! А то что трубки не так воткнули.... навряд ли, хотя..... -
Летом раздатка не эксплуатировалась. Наступила осень – при включении кнопки 4WD перед включается и даже не надо «двигать» а\м. Потом случилось. Нажимаешь кнопку 4WD включается перед и все пять лампочек индикатора начинают одновременно моргать. Откючение кнопки – все гаснет, перед отключается. Чуть позже перед чтобы отключить приходится немного понажимать кнопку, попереключать рычаг и покататься. Далее перестает гореть (моргать) лампочка передних колес на индикаторе. Снял щиток, снял лампочку – визуально нить целая, поставил на место. Поехал на СТО. Прозвонили проводку – норма, проверили датчики (проверяли не на сопротивление, а лампочкой). Проверили возд.трубки под капотом – говорят норма. С АКБ подают на актуатор напряжение, то вкл, то нет (актуатор на месте , перед включается). Сняли актуатор, внутри влага, один или два концевика еле дышат и вроде не работают как пружина (если посмотреть сбоку, то один лежит просто не в ряд). Почистили актуатор, смазали и поставили на место. Включается перед, но не отключается (подключение от АКБ, с кнопки не получается). Крутили-вертели, всеже отключили перед (также с аккумулятора) и вынесли вердикт – АКТУАТОР. После нового года решил понажимать кнопку и попереключать рычаг: Н2-Н4 с вкл. кнопкой моргают зад и середина, перед не включается (катался и вперед и назад); Н4L то же самое; N горит только середина; L4L горит середина, включение передачи происходит с толчком (как и должно быть при вкл. всех колес) а перед снова молчит. 1999 г.в. 3RZ, акпп, про раздатку написал. Перелопатил весь форум – много вариантов. СТО доверия не было, в процессе – не появилось, в будущем не будет, т.к. все причины называют со словом «наверное». Поможите советом! Жду новый актуатор.....не зря ли?
