46 -
Сообщения, опубликованные пользователем 4x4toyota
Всем доброго! Подскажите, нужен сальник коренного передний на двиг. 22r. На джапанкатс выдает только ремкомплект двигателя в который и входит этот сальник. Может кто знает как его отдельно заказать(номер)?
А печка греет? У меня термостат не работал и из-за этого двигатель не прогревался и стрелка темпиратуры лежала всегда слева. Печка была чуть теплая зимой.
Шток укоротить не смог поэтому поставил проставки в виде шайб, между тормозным и вакуумником. Результат ноль. Совсем снял с вакуумника, машина не сместа. Видать и правда ремкомплект не от этого цилиндра. Буду заказывать новый цилиндр.
Но вот на мой раннер RN135L-GKMSSV, выпазают две схемы разных цилиндров.. Как узнать какой мой? Может кто заказывал с такой же комплектацией?
Ок, Спасибо, попробую отрегулировать!
Вы имеете ввиду шток вакуумника?
Да, еще забыл дополнить, после того как я стравлю немного тормозухи, машина едет нормально и больше колеса не блокируются. На холодную все повторяется сначала.. На улице -20.
Всем доброго!
После замены рем комплекта на главном тормозном цилиндре появилась такая проблема. С утра прогреваю машину сажусь и еду. Через 5 мин спокойной езды, колеса перестают крутится и встают колом. Даже на полном приводе не тронутся.. Но стоит мне с переднего контура слить немного тормозной жидкости, как все приходит в норму - и колеса крутятся и когда надо тормозят.. В чем может быть проблема? До замены ремкомплекта тормозного ничего подобного не было.
Может просто колеса широкие стоят, потому и рыскает? Многое от резины зависит..
Не совсем понял про местонахождение мамбраны, где эта "улитка"? а у заслонки с дыркой, все таки есть какая то пружинка заводская, она намотана на ось заслонки и приктеплена к соседнему кронштейну. Не понятно только зачем ее еще проволокой зафиксировали..
P.S. А, понял про улитку
Спасибо, попробую!
Всем привет! у меня двигатель 22R и соответственно карбюратор. Проблема в том что у меня не включаются прогревочные обороты. Пытался регулировать терморегулятор прогрева повернув его влево примерно на 20 град. после этого обороты поднялись, но при прогреве и не сбрасывались, пока я в ручную не опускал шток(не знаю как правильно называется, сабачка такая зеленая на фото видно). Плюс хотел бы знать что за приблуда такая(отмечено красным кружком)она у меня проволокой придерживается - приделывал не я, видать кто то до меня.
Так же на автомобиле установленно газоболонное оборудование, может быть из-за этого проблемы прогрева?
Прошу совета, от чего у меня не включаются прогревочные обороты? и что это за приблуда выделеная красным, может дело быть в ней?
Подскажите, двигатель 22R, на прогретом движке обороты нормальные, но когда только завел - оборотов почти нет, приходиться ногой держать педаль газа пока не прогреется... Стоит скорее всего карбюратор ASSY.
Подниму тему, может кто знает как отрегулировать прогревочные обороты на карбюраторе двигателя 22r?
Такая проблема: у двигателя 22R нет прогревочных оборотов, и на приборной панели не показывает темпиратуру(когда движок прогреется стрелка чуть-чуть сдвигается в сторону). Двигатель карбюраторный, возможно ли что проблема в карбюраторе или чем то другом? Также проблема показания темпиратуры, это отдельная проблема или это все одно?
Все, поставил мост на место. База стала как и должно ей быть 262,5 см. Центровочный болт в рессорах стоит, но рессоры не родные, возможно от Hilux-пикапа. Пришлось пересверливать в полщадках(в которые заходит центровочный болт) моста новые дырки. Убраны также лифт проставки, которые располагались между рессорами и мостом. Зад просел но не на много, задние колеса почти вровень с задним бампером, даже бампер чуть выше. Всем спасибо за помошь!
Спасибо! Сегодня в кузнице сделал стремянки на 67мм, будем ставить ихволговские рессоры я так понял быстро проседают?
Спасибо! Странно, значит у меня все таки не родные рессоры, потому как 65мм. А была надежда.. Хотя площадки на мостах под рессоры вроде выглядят как оригинальные и они тоже 65мм.. Хотел на экзисте заказать стремянки, теперь вот думаю не подойдут.. Может у нас рессоры разной ширены? На 130 может шире шли?
Подскажите кто-нибудь ширину задней рессоры runner\hilux. Заранее благодарю!
Ну да, вот такой металл.. Плюс ко всему они длиннее чем надо, из-за проставки. Я хочу проставку убрать, и в итоге они будут слишком длинные. Можно конечно их обрезать и новую резьбу нарезать, но лучше заменить на новые.
Менять решили потому что они из обычного железа(не каленого)и их погнуло.. Вобщем внутреннее расстояние между скобами стремянки(ширина рессоры) получается 65 мм. У родных стремянок так-же?
У кого нибудь есть размеры стремянок для задней подвески? У меня они вообще не родные оказались и скорее всего рессоры не родные, от уаза стремянки подобрать не смогли...
Спасибо, будем мерить
22r сальник коренной передний
в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Опубликовано:
Благодарю!
