46 -
О 4x4toyota
Тюмень
toyota 4runner 135 22R(араб)
22r сальник коренной передний
4x4toyota ответил в тему пользователя 4x4toyota в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Благодарю! -
Нашел такой - 90311-45014 Сальник масляного насоса. Это он? -
как проверить масляный датчик на 22r
4x4toyota ответил в тему пользователя Карейчик в Прочие околоТойотные вопросы.
А печка греет? У меня термостат не работал и из-за этого двигатель не прогревался и стрелка темпиратуры лежала всегда слева. Печка была чуть теплая зимой. -
Проблема с тормозами - колеса не крутятся..
Шток укоротить не смог поэтому поставил проставки в виде шайб, между тормозным и вакуумником. Результат ноль. Совсем снял с вакуумника, машина не сместа. Видать и правда ремкомплект не от этого цилиндра. Буду заказывать новый цилиндр. Но вот на мой раннер RN135L-GKMSSV, выпазают две схемы разных цилиндров.. Как узнать какой мой? Может кто заказывал с такой же комплектацией? -
Ок, Спасибо, попробую отрегулировать! -
Вы имеете ввиду шток вакуумника? -
Да, еще забыл дополнить, после того как я стравлю немного тормозухи, машина едет нормально и больше колеса не блокируются. На холодную все повторяется сначала.. На улице -20. -
Всем доброго! После замены рем комплекта на главном тормозном цилиндре появилась такая проблема. С утра прогреваю машину сажусь и еду. Через 5 мин спокойной езды, колеса перестают крутится и встают колом. Даже на полном приводе не тронутся.. Но стоит мне с переднего контура слить немного тормозной жидкости, как все приходит в норму - и колеса крутятся и когда надо тормозят.. В чем может быть проблема? До замены ремкомплекта тормозного ничего подобного не было.
болтает по дороге
4x4toyota ответил в тему пользователя ивдельчанин в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Может просто колеса широкие стоят, потому и рыскает? Многое от резины зависит.. -
Не совсем понял про местонахождение мамбраны, где эта "улитка"? а у заслонки с дыркой, все таки есть какая то пружинка заводская, она намотана на ось заслонки и приктеплена к соседнему кронштейну. Не понятно только зачем ее еще проволокой зафиксировали.. P.S. А, понял про улитку
Заслонка на холодную стоит практически вертикально и не реагирует на педаль газа.. пробовал крутить терморегулятор прогрева - заслонка почти не крутится за ним.
Спасибо, попробую!
Всем привет! у меня двигатель 22R и соответственно карбюратор. Проблема в том что у меня не включаются прогревочные обороты. Пытался регулировать терморегулятор прогрева повернув его влево примерно на 20 град. после этого обороты поднялись, но при прогреве и не сбрасывались, пока я в ручную не опускал шток(не знаю как правильно называется, сабачка такая зеленая на фото видно). Плюс хотел бы знать что за приблуда такая(отмечено красным кружком)она у меня проволокой придерживается - приделывал не я, видать кто то до меня. Так же на автомобиле установленно газоболонное оборудование, может быть из-за этого проблемы прогрева? Прошу совета, от чего у меня не включаются прогревочные обороты? и что это за приблуда выделеная красным, может дело быть в ней?
Карбюратор
4x4toyota ответил в тему пользователя Centurion в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Подскажите, двигатель 22R, на прогретом движке обороты нормальные, но когда только завел - оборотов почти нет, приходиться ногой держать педаль газа пока не прогреется... Стоит скорее всего карбюратор ASSY.
