kbv30@mail.ru
11 -
0 НормаО kbv30@mail.ru
- День рождения 23.02.1976
Москва
Skype
banam-ba
Борис
TLC Prado120 (2008г.,2,7л, 163л.с.,араб,2TR-FE)
To: @Lawnmover, п.с. Если у тебя араб двухбаковый, скинь в личку фрейм от движки или хотябы номера от пружин и амортизаторов (хочу пружины, амотризаторы и стойки взять от дбухбакового араба) Помог бы, да не чем. Однобаковый мой араб. А за информацию спасибо. На выходных поковыряюсь. А бензин само собой пробовал, разный, на разных заправках, но до 80 конечно не доходил )) 92, 95. На 95м конечно поменьше стучат. А, кстати, вот забыл сказать еще такую вещь: иногда - 1 раз из 10ти бывает что - включаю стартер, а он крутит-крутит-крутит, и бестолку, дольше крутить бесполезно - ничего не меняется (пробовал). Первая мысль - "искры нет, ща зальет свечи". Бросаю стартер. Пробую снова - и заводит как ни в чем ни бывало!!! Вот что за хрень???
Ну вот, доверился... Зачморили тут же ))) Да как же так!?? Давлю на газ, и даже не в пол (!), а так на половину хода. И стучат! Стучат окаянные!!! А может сами клапана надо регулировать? Просто в те времена когда у меня была еще ВАЗ 21074, такая хрень (стучание клапанов на разгоне) лечилась простым поворотом трамблера. Чуть вправо или влево, уже не помню. И вот таким опытным путем искал нужный угол опережения зажигания. А тут что делать?? Под капотом хрен поймешь что есть что! :ph34r: Не жигули, мать их!!
Когда покупал делал диагностику - никто ничего про сайлентблоки не сказал. Думаете? Ок, присмотрюсь. Но раз на раз не приходится - тянет то влево то вправо, и то не всегда (!) Случайно! А эта случайность напрягает, т.к. непредсказуема. Я вот тоже подозреваю вакуумник. Правда, говорят стоит он около 30 тыс. Жаба душит. Спасибо за совет.
При (особенно) экстренном торможении (так заметнее) может тянуть влево иногда вправо. АБС похоже не работает. Сейчас еще куда ни шло, и то догнал одного - обошлось - царапины и все. А зимой развернет и не поймаю я его, влечу куда-нибудь. Лечить надо. Симптомы: 1. При заглушенном двигле педаль с двух качков жесткая, завожу - утопает. Здоровый признак. 2. А вот при заведенном двигле качать бесполезно - шипит (как велосипедный насос) при каждом качке, педаль немного накачивает и потом все равно утопает, практически до пола. Не здоровый признак. Лечение. Машину (араб, 2008г.в.) купил недавно, поэтому толком ничего о ней не знаю. 1. Тормозные диски свежие, купил уже менянные (кто-то заявил, что если кривые - дело в них. По-моему бред какой-то – причем тут они то!?) 2. Тормозные колодки уже сам менял. После этого начал беспокоиться. Неделя после покупки. 3. Дважды прокачал тормоза. Эффекта – 0. Ничего не изменилось. 4. Поехал в сервис. Предположили, что гл тормозной цилиндр. Сменил. Ничего не изменилось. Что еще может быть - предположений больше не делают. Не знают. В чем дело? Как лечить?
