staerok
17 -
0 НормаО staerok
Сибирь
Ленд 80ка
Не работает передний мост.
staerok ответил в тему пользователя staerok в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
все разобрался сателлит лопнул куда полуось вставляется. -
Тупиковая ситуация. Кардан крутится мост не работает,флянцы целые,привода тоже. Три дня назад все работало,после этого снимал редуктор визуально весь целый в картере мелкая старушка пыльца. Еще было замечено там где ходит вилка включения блокировки, то есть муфточка выело в мосту канавку. Такое ощущение что муфта соприкасается с мостом и происходит трение.и как следствие стружка. машина тупит мощности не хватает плохо едет. после того как снял передний кардан машина поехала как раньше. кто что скажет?
Тянет машину влево, помогите
полуося целые,флянцы тоже. три дня назад ездил на переднем кардане ради эксперимента все работало. самому застрелится осталось тока -
И так возникла тупиковая ситуация. Почему тянуло машину разобрался,когда ставил редуктор поставил его в заблокированном состоянии. Сняв редуктор посмотрел его визуально весь целый,в мосту стружка мелкая очень. Поставив его на место мост вообще перестал работать,кардан передний крутится а колеса нет. В чем может быть дело?блокировка переднего моста тоже не работает. -
поставил всю ходовку новую тут все ровно. может в самом мосте дело? когда менял чулок может в редукторе нажал блокировку заблокировал его? -
Помогите советом!проблемы с мостом
еще вопрос встанет ли мост с право рукой машины? -
Снял мост, чулок загнут сильно посадочное под редуктор эллипс((( Где можно купить чулок или мост посоветуйте. -
Всем добры день или вечер. Обращаюсь с просьбой помочь разобраться. Была авария удар был в правое колесо разлетелся колесный диск и лопнул тормозной диск.Передний мост. В чем вопрос приехал на сто отдавать машину в ремонт блокировки не включал. Пока машина стояла скидывал коробку с раздаткой менял диск. Когда стал перегонять машину в другое место пришлось включать блокировку что бы выехать то есть выезжал на заднем мосте. При аварии с моста погнало масло крепление редуктора к мосту визуально там появлялась маленькая щель. полуоси не погнуты гранаты целы,единственное на цапфе внутренний подшипник провернуло и раскатало то есть где стоит втулка. И раздавило подшипник ступицы который маленький, лопнуло пара роликов и его провернуло.Весь узел менялся за пару месяцев до аварии ставил оригинальные запчасти. Вопрос : Что с мостом могло ли его погнуть?Полуоси не зажаты выходят легко. Почему погнало масло может просто при аварии редуктор пошевелился и образовался зазор. Что с блокировкой? Машина 97 года мосты с дифлоками Левый руль.
Мост
Имено графитовая смазка не масло!!! В мосту менял сальник новый стоит. сапун в норме.
