gyk
489 -
Сообщения, опубликованные пользователем gyk
Родные от 80-ки, они что на 130-ый, что на 185-ый хорошо встають.
Тока если болгаркой люк увеличить
Сомневаюсь что в этом причина моих бед! После того как нажать на кнопку повышения оборотов движок начинает молотить 1500 об и через некоторое время обороты сами по себе падают и приходят в норму(650). Повторное нажатие на кнопку ничего не дает обороты стоят 650, но стоит тронуть селектор АКПП как опять обороты 1000.
Больше на мозги похоже. Глянь канешно на всякий случай не дышит ли при смене оборотов привод малой ДЗ.
У меня тоже обороты завышены (по тахометру) 1000 обычные и 1400 IDLE UP. По звуку двигателя не скажешь. TPS трогать не стал, потому как во первых винты пломбировочной краской промазаны (да кулерованном к нему ещё хрен подберёшься), а во вторых проверил по мануалу момент размыкания контакта IDLE c помощью пластины -TPS на нужном месте, не стал ничего трогать.
А у меня такая история.
Поставил в конце ноября зимнюю резину на дисках. Диски реплика от 80-ки. Гайки к дискам дали, как на фото слева внизу. В прошлом году все было пучком. Пол зимы откатал без проблем.
В этом году на правом переднем колесе накручиваю уже третью гайку. Раскручивается и теряется по 1 штуке. Остальные проверяю - все намертво. Накручиваю другую гайку (но уже такую как слева вверху, других в запасе нет). Через пару дней наблюдаю открученную и потерявшуюся соседнюю гайку. Опять проверяю остальные - намертво. И так уже третью потерял и заменил.
Что за барабашка?
Поменяй задние калёса с передними - может поможет. Или для начала проверни диск относительно шпилек на 60, 120 или 180 градусов.
Получается примерно такой эффект, если притянуть все 6 гаек равномерно и с нужным моментом, а потом 5 из них ещё дотянуть, то 6-ую руками отвинтить можно.
Вопрос то был - какие ставить из нарисованных, а не из имеющихся по жизни.
Те что на картинке - у них у всех разный угол конуса. Поэтому и спросил о форме отверстий под шпильки на диске.
А ваще по хорошему надо идентифицировать колесный диск, и если оригинал - то и гайки по каталогу брать.
ХЗ, на картинке левые верхние на 21, остальные на 17. Я ставил на сюрфа 185-го на лето 80-шные диски, притягивал теми же гайками что были.
В том диске, что отвалился отверстия под шипльки цилиндрические или с упорным буртиком со стороны привалочной поверхности ?
Дык вроде чел в предыдущем посте всё разъяснил.
Вот он на картинке.
http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...me2=&piid=30264
А я поскоку точно и не знал что это - просто нашёл похожую картинку
http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...eg=J&piid=63174
Очень он сцуко на резервуар тормозной жидкости похож.
Фото крышки давай
И ещё скока встречал SSR-X Limited - шильдики Limited на боках прилеплены были на стойках между задними дверями и боковыми стёклами багажника.
Интересно на том что на фотке G-Limited боковые шильдики тоже есть ?
А разъём с датчика, что на вакумном усилителе для проверки никто так и не сдёргивал ?
Ну как обычно или мало жижи в резервуаре ГТЦ или негерметичны вакумные пневмолинии
Тогда лепи коробочку с ПЗУ-хой на насос "старого" образца
Малая заслонка открыта (на время танцев с бубном - постоянно) методом отключения пневмоклапана от вакумной линии.
Да и фиг ей одной заглушишь двигатель - максимум, обороты можно ограничить. Нет там в узле дроссельной заслонки полной герметичности (покрайней мере у меня) - на 500 об/мин насосать у него получается.
Ну не знаю, у мене если в принудиловку малую ДЗ закрыть - двигатель глохнет.
У тебе мож основная не полностью кислород во впускной коллектор перекрывает ?
А малая ДЗ то хоть открыта ?
Отключил - это разъём сдёрнул ?
При подаче "-" на выход S/TH2 (клапан управления маленькой дроссельной заслонкой) двигатель заводится и продолжает работать.
После того как убираешь закоротку - двигатель продолжает работать.
При повторнм старте двигатель заводится и работает.
В мозгах заводится ошибка 13.
После старта загорается на 2 сек ЧЕК и гаснет.
Если сбросить ошибки - двигатель опять начинает глохнуть после старта
Я так понимаю что включается аварийный режим "доехать до сервиса", но при этом двигатель работает как будто в режиме "прийти к финишу первым" - тянет и крутится замечательно, ЧЕК не загорается ни на каких режимах. Единственное отличие от нормального режима - обороты ХХ в районе 1000. До нормальных можно скинуть вручную регулируя маленькую заслонку (кто мне объяснит нафига дизелю вообще нужен этот "клапан холостого хода"????)
По книге и сервисному мануалу на 1KZ-TE 13 - это ошибка датчика положения ТНВД (Engin speed sensor). При его отключении двигатель не заводится, а работающий глохнет.
При стертых ошибках попытки завестись с отключенным датчиком ни к чему не приводят - ни к схватыванию, ни к появлению кода 13.
Дальше еще интереснее - пока я ехал домой в "аварийном" режиме - обороты ХХ вернулись в норму прибл. 800 (не заметил этот момент). Я доехал до дома, "перекурил" минут 5 и заглушил двигло. После чего все вернулось к началу - 1kz-te заводится и глохнет.
Я на 99% уверен что мозги обнулили ошибку в процессе езды, но под капот не полез - и так весь промок, да и задолбало уже все на сегодня.
Итак вопросы:
- почему при закорачивании пневмоклапана выскакивает 13 а не 33??
- почему при отсутствии датчика положения тнвд ошибок нет вообще???
Все эти действия проверялись на двух одинаковых мозгах с одинаковыми результатами.
Нада по порядку:
Клапан должен срабатывать (закрывать малую ДЗ) только в момент глушения двигателя. Отключи и заглуши на время проверки подающую пневмолинию.
Есть. Когда на мозги поступает "сигнал стартера" - они(мозги) обеспечивают максимальную (пусковую) подачу топлива и если память не изменяет - максимально сдвигает УОПТ в раннюю сторону.
Вакум кончается быстро. Наверное производительность вакумного насоса так себе. Или подсос воздуха - но в этом случае двигатель сапунить прилично должен.
У мене тоже поддон коробки сидел на розово-красноватом герметике. Машина с аукциона из Япии сразу ко мне в руки. Путешествовала не через Россию, а через Китай. Так-что нормальный тама герметик.
Ну к тому что свежий тосол - светлосиний, а сливаемый - уже насыщенносиний
Можно попробовать заварить (как пластмассовые бамперы). Тока присадочный пруток пластмассы поискать придётся
[1KZ] Выбор контрактного двигателя.
в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Опубликовано:
Если нет возможности потестить , тогда выбирай самый ржавый.
