спасибо за совет. звонил в сервис тоёта - сказали, что нужно поездить чтобы электроника сама определила и снизила обороты, но езжу уже неделю.
и привот тросиком. прошу пояснить почему обороты поднялись, если заслонка полностью закрыта!??
Высокие обороты холостого хода LC100, двиг. 2UZ, 1998 года выпуска, бензин.
Всем доброго дня!
заменил свечи и почистил заслонку, после чего поднялись обороты до 1050 и не снижаются.
что пробовал: проверил заслонку - закрыта полностью
снимал клемму АКБ
проехал уже 200 км.
Готов выслушать советы экспертов в этом деле!!!
ошибка горит пока не заглушишь двигатель, потом пропадает, соответственно до тестера нет возможности доехать с горящей лампой, т.к. он не едет.
Вопрос: или в памяти все равно останется ошибка???
Всем доброго дня! такая проблема: 100, 4,7 автомат, 1998 года выпуска. при движении неожиданно двигатель раняет обороты до холостого хода, останавливается загорается чек "Проверь двигатель", педаль на газ не реагирует. глушишь двигатель, снова заводишь - чек гаснет и машина едет как ни вчем не бывало. в чем проблема может быть, посоветуйте?
