lesha-nsk
Завсегдатаи-
660 -
1 НормаО lesha-nsk
Тойото4х4Фил
Нск
Леша
нету
Подрыв оборотов при спокойном наборе скорости
lesha-nsk ответил в тему пользователя lesha-nsk в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
У нас из всех кучи сурфов с тобою произошла одна проблемма. И видать эта проблемма сидит в каждом сурфе, это покажет время. Насчёт дросельной и датчика. У меня было 2 дросельных в запасе с ними и 2 датчика положения. Все настраивал по мануалам, пересмотрел кучу видео о датчику положения дз, все настроил лучше чем кто либо,)). Не чего это не давало. Пошёл дальше, на дроме приобрёл новый датчик пл заслонки, настроил не помогло, потом ещё 2 дня с утра до вечера его настраивал, снимал заслонку ровно 18 раз, даже для этого купил 9 прокладок для заслони, так как снимал уйму раз. Жил одним датчиком 2 дня с утра и до утра, не ел, только пил кофе ))). В общем дело не в нем. Как-то так. Время даже на него не тратьте. Стоит тратить тогда когда машин полностью исправна. -
Хорошо что я ещё коробку не успел поменять. Хотя я верил в то, что даже если бы я её поменял проблема также и оставалась бы. -
Че происходит? Вода типо проводником служит и на время не контакт лечит? Или то что керширом бьют по проводам, точнее вода под напором их шатает и появляется контакт где-то. -
Какая именно коса? Которая идёт под капотом или та что под аркой где стартер у правого колеса? У меня где дз вообще безобразие. сегодня еду на мойку, плююсь, как трактор едит. Помыли машину, епть она поперла ))). На правдо подрыв оборотов так и остался. Но суть в том, с какого это хрена до того как заехать на мойку она ехала как будто я 2 камаза буксировал, машину помыли и оба на поехала. -
Это однозначно не изменит ситуацию. Темболее такое поведение что на полностью холодную коробку что и на горячию. -
У меня походу ухудшения начались. Теперь машина с натягом разгоняется, и первые и второе переключение происходит только когда 2500, 2600 оборотов. -
Это тот самый разъём о котором речь шла выше в данной теме? Если это он то не вышло, там не подобраться, нужно коробку при отпускать. -
Я тоже решился на замену коробки. Но пока жду когда её с машины снимут, где то на сентябрь ориентировочно. ((( -
А без тросика как себя ведёт? Я пробовал без него, лучше не стало в этом плане. Плюс только в том, что нет ощущение что кто-то за жопу держит. -
Менять коробку все-же всеравно нужно? -
Ну вот что вышло. Какой вывод модно сделать? -
Понял, попробую проверить. -
Газовать удерживая тормоз? -
SST (stall speed test) как проходит? ) Что это?
