lesha-nsk
Завсегдатаи-
660 -
Все публикации пользователя lesha-nsk
Подрыв оборотов при спокойном наборе скорости
lesha-nsk ответил в тему пользователя lesha-nsk в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
У нас из всех кучи сурфов с тобою произошла одна проблемма. И видать эта проблемма сидит в каждом сурфе, это покажет время. Насчёт дросельной и датчика. У меня было 2 дросельных в запасе с ними и 2 датчика положения. Все настраивал по мануалам, пересмотрел кучу видео о датчику положения дз, все настроил лучше чем кто либо,)). Не чего это не давало. Пошёл дальше, на дроме приобрёл новый датчик пл заслонки, настроил не помогло, потом ещё 2 дня с утра до вечера его настраивал, снимал заслонку ровно 18 раз, даже для этого купил 9 прокладок для заслони, так как снимал уйму раз. Жил одним датчиком 2 дня с утра и до утра, не ел, только пил кофе ))). В общем дело не в нем. Как-то так. Время даже на него не тратьте. Стоит тратить тогда когда машин полностью исправна. -
Хорошо что я ещё коробку не успел поменять. Хотя я верил в то, что даже если бы я её поменял проблема также и оставалась бы. -
Че происходит? Вода типо проводником служит и на время не контакт лечит? Или то что керширом бьют по проводам, точнее вода под напором их шатает и появляется контакт где-то. -
Какая именно коса? Которая идёт под капотом или та что под аркой где стартер у правого колеса? У меня где дз вообще безобразие. сегодня еду на мойку, плююсь, как трактор едит. Помыли машину, епть она поперла ))). На правдо подрыв оборотов так и остался. Но суть в том, с какого это хрена до того как заехать на мойку она ехала как будто я 2 камаза буксировал, машину помыли и оба на поехала. -
Это однозначно не изменит ситуацию. Темболее такое поведение что на полностью холодную коробку что и на горячию. -
У меня походу ухудшения начались. Теперь машина с натягом разгоняется, и первые и второе переключение происходит только когда 2500, 2600 оборотов. -
Это тот самый разъём о котором речь шла выше в данной теме? Если это он то не вышло, там не подобраться, нужно коробку при отпускать. -
Я тоже решился на замену коробки. Но пока жду когда её с машины снимут, где то на сентябрь ориентировочно. ((( -
А без тросика как себя ведёт? Я пробовал без него, лучше не стало в этом плане. Плюс только в том, что нет ощущение что кто-то за жопу держит. -
Менять коробку все-же всеравно нужно? -
Ну вот что вышло. Какой вывод модно сделать? -
Понял, попробую проверить. -
Газовать удерживая тормоз? -
SST (stall speed test) как проходит? ) Что это? -
Ну в общем, покатался я с од офф, все та-же хрень с оборотами. Сегодня вообще произошло что-то новое. На 70 км резко оьороты подскочили, я убрал ногу с газу, тачка сбросила скорость до 60 км, и опять продолжел набирать скорость, на 65 км час стрелка оборотов рвпнулу уже в верх и резко вниз и машина вообще после этого отказывалась разгонятся, такое ощущение что я на троссе камаз буксировал. И заметил, что пока езжу в городе до 60, 65 км час все вроде более менее, как переступаю порог 65 все веселуха и ехать не реально . -
Так вот Владивостоке контрактные приьорные панели тоже старые и изьезженые уже. Тут тоже так тяжело судить даст она что-то или не даст. Тут нужно вообще новую не езжаную тестить. Но таких я не видел, да и если даже есть цена наверное адская будет. Сегодня еще снимал заслонку, чтобы настроить датчик положения. Настроил, че-то толком нихрена не почуял разницы. Проверил ошибки нет. А в сети столько инфы, по типу я настроил положение датчика дз, у меня машина едит как с салона, питается воздухом и тд. -
Ну тогда закажу с владика, а там поставлю посмотрю что изменится. Хотя что тоже рассчитывать на двадцати летнию приборку. Посмотрим. -
Я приборку нашёл не за дорого, вот ломаю голову брать её на пробу или нет. Вроде тешу надеждой, что это не корыбка. А если попробовать так. Разогнаться до 60 ти, обороты должны сбросить до 1500, и от 60 км. ч, и проодолжить набирать скорость с малым усилеем нажатия на газ. И наблюдать произойдёт ли резкий неожиданный подъем оьоротов в месте с ревом движка. -
Попробую. Я так так понял, если на од оф не будут полрыватся обороты, значит ремонт коробки требуется. Если все-же будут то дело не в коробке? -
Да, все как на фото. -
Не у меня меняли все отдельно. Отдельно коробака отдельно раздатка. Нашёл листик замены. Масло кикс заливали. -
В раздатке в 16 году летом. Че заливали не помню. -
Кстати насчёт приборой панели. Я когда свою снимал уносил дамой приборку, и что я помню, так это то что у меня авто и без приборной панели спокойно ездит. В общем эта вишка у меня далеко, надо пропускать коробку. Хз кто её до меня туда запихал. Даже на подъёмника в сервисе её отключить не смогли. -
рогается с L на первой, переключаем на 2 - включается 3я, на D - включается 4я А на д сразу в таком случае не выйдет проверить, или по методу как выше?
