lesha-nsk
660 -
Сообщения, опубликованные пользователем lesha-nsk
Хорошо что я ещё коробку не успел поменять.
Хотя я верил в то, что даже если бы я её поменял проблема также и оставалась бы.
Че происходит? Вода типо проводником служит и на время не контакт лечит?
Или то что керширом бьют по проводам, точнее вода под напором их шатает и появляется контакт где-то.
14 часа назад, Феликс-дед сказал:
Может и не правильно вангую,однако симптомы похожи очень на мои.Решена проблема так.При рабочих оборотах 2000,начал шевелить косу,обороты то поднимутся то двиг аж чуть не глохнет,нашли причину-провода идущие к датчику положения большой заслонки,так она с тремя подходящими проводами называется по моему,пошевеливая получили провал оборотов ,причина НЕ ОБРЫВ,НЕ КЗ,а просто от старости расшатались пины на фишке,давая маленький люфт,естественно сбоил сигнал на мозги,заменил фишку и все прошло.
Какая именно коса? Которая идёт под капотом или та что под аркой где стартер у правого колеса?
У меня где дз вообще безобразие.
сегодня еду на мойку, плююсь, как трактор едит.
Помыли машину, епть она поперла ))). На правдо подрыв оборотов так и остался.
Но суть в том, с какого это хрена до того как заехать на мойку она ехала как будто я 2 камаза буксировал, машину помыли и оба на поехала.
7 часов назад, Vadimovich33 сказал:
масло не пробовал заменить в акпп?
Это однозначно не изменит ситуацию.
Темболее такое поведение что на полностью холодную коробку что и на горячию.
У меня походу ухудшения начались.
Теперь машина с натягом разгоняется, и первые и второе переключение происходит только когда 2500, 2600 оборотов.
16 часов назад, Vadimovich33 сказал:
lesha-nsk -не пробовал на акпп разъем рассоединить на датчик пониженной на раздатке и прокатиться?
Это тот самый разъём о котором речь шла выше в данной теме?
Если это он то не вышло, там не подобраться, нужно коробку при отпускать.
Я тоже решился на замену коробки.
Но пока жду когда её с машины снимут, где то на сентябрь ориентировочно. (((
17 часов назад, Vadimovich33 сказал:
с тросиком у себя понастраивал-если настроить как по мануалу-ездить невозможно вообще-чууть педаль нажал посильнее-тут же видимо-буксует,обороты взлетают,обогнать кого резво-уже стремно,движек орет,скорость не возрастает,пришлось тросик ослабить,жду акпп,оплатил,уже выслали..
А без тросика как себя ведёт?
Я пробовал без него, лучше не стало в этом плане.
Плюс только в том, что нет ощущение что кто-то за жопу держит.
Менять коробку все-же всеравно нужно?
8 часов назад, avals714 сказал:
только не перед стенкой и под колёса подложи чонить...на всякий
Ну вот что вышло. Какой вывод модно сделать?
7 часов назад, avals714 сказал:
да
Понял, попробую проверить.
в интернетах забанили?))
Stall speed - это максимальные обороты двигателя при полностью нажатой педали газа, которые больше не увеличиваются.
Тут как правильно его провести по полному варианту,специалистами.
Ну а так никто не делает конечно,на D газуют и смотрят сколько раскручивается до срыва фрикционов в букс
2500-нормально
Газовать удерживая тормоз?
SST (stall speed test) как проходит? )
Что это?
В Tuesday, August 15, 2017 в 14:59, kasper-dp сказал:
поддерживаю. букс на 4 передаче. выключить ОД и не будет проявляться. у меня есть такой проблем... подозреваю низкое давление т.к. так же имею срыв фрикционов на 1/задней при SST на максимальной мощности (после 2500об/мин).
Ну в общем, покатался я с од офф, все та-же хрень с оборотами.
Сегодня вообще произошло что-то новое.
На 70 км резко оьороты подскочили, я убрал ногу с газу, тачка сбросила скорость до 60 км, и опять продолжел набирать скорость, на 65 км час стрелка оборотов рвпнулу уже в верх и резко вниз и машина вообще после этого отказывалась разгонятся, такое ощущение что я на троссе камаз буксировал.
И заметил, что пока езжу в городе до 60, 65 км час все вроде более менее, как переступаю порог 65 все веселуха и ехать не реально .
Так вот Владивостоке контрактные приьорные панели тоже старые и изьезженые уже. Тут тоже так тяжело судить даст она что-то или не даст. Тут нужно вообще новую не езжаную тестить. Но таких я не видел, да и если даже есть цена наверное адская будет.
Сегодня еще снимал заслонку, чтобы настроить датчик положения.
Настроил, че-то толком нихрена не почуял разницы. Проверил ошибки нет.
А в сети столько инфы, по типу я настроил положение датчика дз, у меня машина едит как с салона, питается воздухом и тд.
приборки спидометр должен быть в отличном состоянии.,тогда можно взять и попробовать.
Ну тогда закажу с владика, а там поставлю посмотрю что изменится.
Хотя что тоже рассчитывать на двадцати летнию приборку. Посмотрим.
Я приборку нашёл не за дорого, вот ломаю голову брать её на пробу или нет. Вроде тешу надеждой, что это не корыбка.
7 часов назад, Vadimovich33 сказал:у себя попробовал-О\D щелкнул,на приборке горит о\д лампочка,поехал-нет заброса оборотов..как не старался,и машинка тупит,,все грешил-списывал на всякие регулировки мех\тнвд и с ним связанное,выходит акпп сопротивление оказывает,так понимать? хотя по трассе ходил далеко-расход посчитал -10л на сотню вышло..
-вчера хотел резко с перекрестка уйти-топаю-афигеть-орет движек,тахометр куда то высоко подскочил,а сам еле успел перескочить дорогу перед вынырнувшим авто..
А если попробовать так.
Разогнаться до 60 ти, обороты должны сбросить до 1500, и от 60 км. ч, и проодолжить набирать скорость с малым усилеем нажатия на газ.
И наблюдать произойдёт ли резкий неожиданный подъем оьоротов в месте с ревом движка.
20 часов назад, kasper-dp сказал:
Попробую.
Я так так понял, если на од оф не будут полрыватся обороты, значит ремонт коробки требуется.
Если все-же будут то дело не в коробке?
Да, все как на фото.
7 часов назад, bbn сказал:
Если у вас гидромеханическая раздатка, то масло в коробке и раздатке общее. Вообще на шилде или подкапотной табличке что написано?
Не у меня меняли все отдельно. Отдельно коробака отдельно раздатка.
7 часов назад, AZIAT сказал:Надо помнить , чтобы меньше денег на машину тратить .
Нашёл листик замены.
Масло кикс заливали.
9 часов назад, AZIAT сказал:
У тебя еще и раздатка может буксовать .
там кстати масло меняли ? Какое заливали ?
В раздатке в 16 году летом.
Че заливали не помню.
Кстати насчёт приборой панели.
Я когда свою снимал уносил дамой приборку, и что я помню, так это то что у меня авто и без приборной панели спокойно ездит.
7 часов назад, bbn сказал:она сама переключаться не будет, ее нужно переключать вручную, механику на жигулях не приходилось пользовать?
В общем эта вишка у меня далеко, надо пропускать коробку. Хз кто её до меня туда запихал.
Даже на подъёмника в сервисе её отключить не смогли.
Да, подобраться легко, разъем на левой стороне акпп, серый, в нескольких см. от кромки поддона, ближе к задней его части, почти на стыке с раздаткой. Вот его нужно просто разъединить.
рогается с L на первой, переключаем на 2 - включается 3я, на D - включается 4я
А на д сразу в таком случае не выйдет проверить, или по методу как выше?
На видео 1 как мне кажется как раз момент переключения с 3 на 4.
Коробку не трудно проверить. Для того, чтобы она не зависела от электроники, достаточно отключить разъем соленоидов. Коробка в этом случае будет ехать на 1, 3 и 4 передачах, 2й не будет. Будет моргать ОД. Не важно. Трогается с L на первой, переключаем на 2 - включается 3я, на D - включается 4я. Смотрим как ведет себя коробка, если снова закидывает обороты, не стоит ничего теребить по электронике, не в ней дело, болеет сама акпп.
Где эти саленойды стоят, возле дома сам смогу к ним подобраться? Или ни как? (((
Подрыв оборотов при спокойном наборе скорости
в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Опубликовано: · Изменено пользователем lesha-nsk
У нас из всех кучи сурфов с тобою произошла одна проблемма. И видать эта проблемма сидит в каждом сурфе, это покажет время.
Насчёт дросельной и датчика.
У меня было 2 дросельных в запасе с ними и 2 датчика положения. Все настраивал по мануалам, пересмотрел кучу видео о датчику положения дз, все настроил лучше чем кто либо,)). Не чего это не давало.
Пошёл дальше, на дроме приобрёл новый датчик пл заслонки, настроил не помогло, потом ещё 2 дня с утра до вечера его настраивал, снимал заслонку ровно 18 раз, даже для этого купил 9 прокладок для заслони, так как снимал уйму раз. Жил одним датчиком 2 дня с утра и до утра, не ел, только пил кофе ))).
В общем дело не в нем. Как-то так.
Время даже на него не тратьте. Стоит тратить тогда когда машин полностью исправна.
