Уважаемые форумчане, ситуация такая. Два месяца назад появился еле уловимый гул/шум при езде после 80 км/ч. Особенно слышно при сбросе газа. Постепенно гул усиливался. Сейчас гул сильный, начинает уже с 40 км/ч. На прогретую машину лучше ощущается. При сбросе скорости 110 км/ч отчетливо слышно как какбуд-то что-то бЪёт в темпе вращения оси или колеса. Звук очень похож на подшипник ступицы. На скорости 100+ км/ч слегка бьет в руль. И вообще гудение дублируется на руль. "Жужжание" в руле. Гул как при разгоне так и при сбросе газа. Еще при движении например по трассе, если дорога волнистая, то при придавливании машины к асфальту звук становится как бы насыщеннее. При подключении передка ничего не меняется. На подьемнике свесили машину, разгоняли до 80, ничего не слышно. Что сделано:
1)Заменил правый ступичный подшипник.
2) Замена масла в переднем редукторе. Было залито 75W90. Залил по совету сервисмена 80W90. Масло было нормальное. Но слегка выроботка на пробке.
3) Крестовины вроде в норме. Ничего не помогло.
Еще недавно заметил: при включении D или R еле слишно снизу стук в темпе вращения двигателя. Похож на тот стук при движении, но без гула. Почему -то мне кажется, что эти симптомы связаны друг с другом.
Еще буквально на днях появилась течь моторного масла. Сначала подумали что из под фильтра. Масло поменял и фильтр. Но все равно текло. Помыл движку и все дно. Вот теперь жду пока опять потечет, что бы увидеть откуда.
Прошу помощи! Какие есть варианты? Что смотреть?
