гуливер
382 -
Дней в лидерах
1 -
Сообщения, опубликованные пользователем гуливер
Всё в кучу смешали, потом тросы ищем на 200-х.
Занялся тут тормозами, а то как-то не то стало. Перебрал все суппорта, поршни, направляющие нержавейка, оригинальные ремкомплекты. Трубки гудрич, две ещё не заменил центральные, всё никак до подъемника не доеду, а в гараже на полу не удобно. Жижа новая, дот-4, со сливом старой полностью. Диски родные колодки тоже, колодки новые. диски ещё в очень хорошем состоянии. Колеса 20-е. Тормоза точно стали лучше, закисших поршней не было, поэтому думаю улучшения от общеё сделанной работы. У нас ещё зима во всю, снегу валом, но и то чувствуется, на асфальте должно быть точно лучше чем прежде.
Да, стиль езды вообще пенсионерский.
В прошлую осень такая же фигня была, как на улице прохладно и сыро так не заводится, в гараже без проблем. неделю бился. Парк асист все контакты были зеленые. Разобрал, почистил, смазал всё прошло. И насос поменял, и фильтр ошибок не было. Грешил на сигналку, вырезал всё полностью. А собака порылась в другом месте.
Спасибо, добрый человек.
- 1
Сегодня второй раз поменял пыльники нижних шаровых, опять поставил фебест, другого найти не могу. Шаровые 555, ходят как и верх с апреля 2021 года, чувствуют себя очень хорошо. Пыльников родных хватило на два года, фебест на год. Оригинала нет. Что есть из хорошего, кто знает? Замена две стороны час времени и снова на год, в принципе пофиг, можно раз в год и поменять, но хочется путнего чего. Шаровые менять смысла не вижу, они в очень хорошем состоянии.
3 часа назад, M@ks сказал:
Это точно такой же колхоз,
С таким подходом, замена резины другого производителя, кроме данлопа тоже колхоз. Видеорегистратор лютый колхоз.
Тоже предложили поставить андроид блок, на картинке всё красиво, в живую не видел, может кто из форума информацией поделится. На мою машину объявили ценник 48 тр. Чего-то ещё улучшить обещали, пока не вникал.
Заморгало и у меня. Описанные танцы с бубном результатов не дали, как моргало так и моргает. Считал ошибки показало Р0553, С1201. Заменил датчик давления в гур, поставил оригинал 89448-34020, датчик приходит без резинового уплотнительного кольца. Сейчас всё в норме.
Никогда внимания не обращал, действительно сразу не включается, секунд 5 ждет.
Скажу свои пять копеек. Год где-то, стал замечать, что-то не то, дрожь, какая-то. Не могу сказать руль, кузов, но что-то было. Зудит короче, забил. По верхней крышке потек радиатор, родной ещё стоял, ремонт бесполезен. Заказан новый (цены не просто радуют, восхищают), купил сакуру. Разобрал, снял старый и опешил (слабо сказано) там борода, он наглухо забит шерстью, от слова совсем. Жаль фотки удалил. Сейчас тишина, ни дрожи, ни зуда. Новый радиатор точно помог.
5 лет на 20 дисках, ни каких проблем совершенно, зима и лето. Профиль не надо детский ставить, на 65 вполне нормально.
Может кому пригодится. Умер у меня насос гура. Купил, поставил Quattro Fremi, цена на оригинал совсем не гуманная 66 тр мне объявили. Этот взял за 10 без малого. Притащили мне сегодня ещё и насос с Сотки, один в один как на Двухсотке только трубочки подачи в разные стороны. Номера на них одинаковые. Оригиналы имею ввиду. Трубочки местами поменять и можно ехать. Справа мой, слева от Сотки.
- 2
Года два назад начались такие же шалости, дальше больше, заводится стал через раз, ключ не видит. Разобрал всё, синее было справа и слева, ещё и парк асист синий был. Купил два бутыль какой-то химии для очистки контактов, реакция околонулевая. Как была синь так и осталась. Где-то в интернете вычитал про нашатырный спирт. Разобрал полностью остались только колодки контактов, все крепления, что мешало всё убрал. Промыл в нашатыре, потом в воде, результат 100%, чистота полнейшая, синевы как не было. Спирт посинел. Просушил, смазал ливки-моли. Периодически смотрю, всё сухо и чисто.
Стойка стаба маленькая, может она.
включить в телефоне самолетный режим, не будут беспокоить.
Колесный гайки ослабли, тоже глухой стук раз в час в только им понятных ситуациях. Было.
Ремни безопасности передние как себя ведут? экстренное торможение было? у меня было такое пкс, натяжение ремней безопасности. сгорела дорожка в блоке предохранителей, перепаял проблема исчезла.
Передок перетряс, поехал на развал. Сделали всё четко, но чуть тяга вправо, до этого не замечал. Думаю другой раз в город поеду заеду пусть смотрят. На днях поменял колодки ручника, ну и увидел закисшие направляющие справа, не то чтобы совсем, но было. Помыл почистил, ни куда не тянет. Как есть так есть.
Спасибо всем. Нашел пробки. Размеры резьба 24х1.5 мм., длина резьбы 17 мм., ширина шляпы 32 мм., шестигранник на 10 мм. Может кому пригодится.
Приветствую всех. Есть у кого под рукой пробки переднего редуктора, подскажите размер по резьбе и общий. Поменял везде открутились хорошо, но эти две как всегда, не хотят спокойно жить. Надо менять, в магазине спрашивают какой размер, а я и не знаю. Оригинал ждать не охота.
Скажу, может наведет на мысль. Был у меня Патрол 61 на ZD-30, автомат. В один момент бывало вот так же, едет и пропадет тяга, совсем 20-30 не более, движок крутит как положено, реакция на педаль газа хорошая. Потом проснется и снова едет. Боролся с этим примерно 3-4 месяца. И ошибки (которых не было) в коробке проверяли, и коробку новую мне находили, диагносты свои обряды проводили, ничего не помогало. Оказалось не видит мозг коробки положение педали акселератора. Выяснил путем разбора всего совсем. Тестер в руки и через три дня машина поехала, и до сих пор ездит.
9 минут назад, AZIAT сказал:
Поэтому я сразу ставлю оригинальные пыльники, чтобы не разбирать авто через пару месяцев.
Два года проходили. Посмотрел сейчас, менял их 15.04.21. Месяц назад стойки стаба менял целые были.
Ищется ближе к МСК TLC100/LX470/Sequoia I -до 1300т.р.
в Поиск и покупка авто
Опубликовано:
Извините, но за указанную сумму только нива шевроле, потрёпанный патриот или документы от указанных авто с остатками металлолома. Сам смотрю что-то для души, правда ценник чуть ваше, и то нет ничего. А так, удачи в поиске.
