Petushkov
Все публикации пользователя Petushkov
  1. Подскажите зачем на коммутатор заводится сигнал с тахометра?
  2. Забыл сказать топливный и воздушные новые в первую очередь заменил да хотя и были нормальные. Вот поэтому и голову сломал.
  3. Да,отключал разъемом, меня другое начинает напрягает схема простая откуда, что берется, сразу пол мотора не может не работать; да, это же рядная шестерка работала как электродвигатель даже не колыхнется. Хотя бы понять куда двигаться, я подумал может где-то масса с катушки не стабильная?
  4. Плавают обороты ХХ на холодном моторе и на прогретом, не сразу выходит на прогревочные обороты, электрик сказал хаотичная искра на свечах пропадает то на одном, то на другом цилиндре. Перебрал трамблер, заменил датчик холла, все внутринности (бегунок, саму звездочку которая дает импульсы на датчик холла), вал трамблера не болтается (с подшипником все хорошо), крышка тоже новая, заменил свечи на новые БОШ, ВВ провода тоже оригинал новые, менял катушку зажигания на новую, карбюратор чистый отрегулированный, бензонасос новый работает, бывает такая ситуация утром заводится с четверти оборота и вроде бы как бы все нормально потом прогреется прогревочные обороты упадут и начинается болтанка от 600 об./ мин и порой до 200-400 об./мин. Было еще при заводке такая ситуация завелся на прогревочные обороты не вышел калашматит мотор 400-200 об./мин. подержал немного педаль газа чуток прогрелся начал по тихоньку набирать обороты до прогревочных но не как всегда, с выхлопной трубы черная сажа. Бывает в жаркую погоду стоишь на светофоре работает, работает, возьмет сам обороты добавит (кондиционер отключен) причем прилично до 1200 об./мин. потом сам и уберет. Уже голову сломал. Я так понимаю проблема где-то в электрике?
