562 -
100%
Сообщения, опубликованные пользователем 67Alexander
Купил аисин, и стояла такая же лет 7. Цена - качество))
Печка холодная, патрубки все холодные кроме верхнего на радиаторе. Как помпу проверить? Или снять посмотреть? Звуков она не издаёт, подтеков нет, да и до этого все без проблем вот кроме печки было, и летом в жару по лесу машина не грелась.
Всем доброго, имею прадо 90 европеец двигатель 1KZ. Изначально исправный авто, ездил без каких либо проблем, за исключением печки - дула совсем холодным воздухом. Собираюсь с силами меняю теплообменник печки, перед этим сливаю старый антифриз через сливную в радиаторе и в блоке, промываю систему дист-ой водой с промывкой, собираю. Заливаю антифриз через патрубок печки, до тех пор пока не потечет из заливной радиатора. Делал так не первый раз не каких проблем с воздушными пробками никогда не было. Запускаю ДВС , прогреваю до рабочей даю 2200 об/мин стрелка стремится в красную, глушу, включаю зажигание температура в норме, думаю воздух, далее проверяю уровень ОЖ доливаю в патрубок печки. Запускаю, стрелка под нагрузкой снова в красную зону, расширительный бачок закипает, низ радиатора, патрубки на печку все холодное, патрубок верхний на радиатор кипяток. Думаю не работает термостат, меняю на новый оригинал (перед установкой проверили) тоже самое, верхний патрубок горячий, температура ползет вверх под нагрузкой, печка дует холодом, парубок на термостат холодный (нижний с радиатора), кто что посоветует?
Прокладка ГБЦ целая, по ДВС проблем не каких не было, не парит, в бачок не бурлит, только после того как стрелка уходид в красную.
Термостат поменял.
Крышка на радиаторе давление держит.
После промывки вода была чистая, масло ДВС все в норме.
Старый радиатор печки вскрыл забил отложениями.
Пробовал подключить патрубки миную печку, чтобы исключить воздушную пробку в печке не помогает. Под наклоном тоже заливал, поднимал на подьемнике так что радиатор был выше печки, не помогает) антифриз бракованный думал, слил залил воду обычную, все тоже самое, кипит. Что делать?)
В патрубок печки дую, из заливной радиатора ОЖ вытекает, канал не забит.
Добрый день, подножки нужны? Если целые не гнутые отпишитесь в личку по цене.
Добрый день, МТС смарт для своих за 200р, работает в крыму? Интернет так же безлимитный?
Добрый, лочные редуктора тлк 80 передний и задний есть? Цена? Пойдут и без моторчиков блокировок.
1 минуту назад, Мариев сказал:
доброго здоровья! блоки стеклоподьемников остались???(кнопки)
Продано
1 час назад, Maxik29rus сказал:
Здравствуйте! Привода остались?
Да, напишите на вацап 89517116436, вышлю фото.
Можно разложить полы нормально, как крепятся к кузову приблизительно и сделать фото?
По работе не успеваю сейчас заниматься разбором, прощу понять и простить, по горловине отписался, фару поищу, скоро сделаю фото всего что осталось.
Вернулся с отпуска, продолжаю разбор, спрашивайте кому что нужно.
Написал в личку
1 час назад, SergeySU сказал:
Нет. Нужны воздуховоды которые идут от печки под сиденьем водителя к ногам задних пассажиров.
Понял, продал, печка только осталась.
20 часов назад, Bratpilot74 сказал:
день добрый. левый тросик откидной задней двери остался, цена?
Хотелось бы вместе с бортом продать все.
20 часов назад, Unkindkhv сказал:Здравствуйте! Солнцезащитные козырьки остались ?
Да, фото сделаю) по цене 2000 устроит?
12 часов назад, SergeySU сказал:Еще раз повторю свой запрос. Пункт 2 уже не актуально.
Пол вырезал человеку который сиденья забирал. Площадки с ковром ушли. Воздуховоды под потолок которые уходят?
7 часов назад, IgorTLC72 сказал:Блоки комфорта левый и правый в продаже? Если да, то цена?
Ваше предложение? Оставлю за вами, пока что побудет на машине. Чтобы мог показать на видео работу дверей, моточиков и т д.
4 часа назад, IgorTLC72 сказал:
Интересует задний левый фонарь (тот что в крыле). Если он оригинальный, целый и светодиодный.
Продано
Отвечаю всем по возможности, очень много работы, если кого то забыл, напишите еще раз, прошу понять и простить).
По разбору: все что касается работы ДВС пока что не продается, продаваться будет после свапа.
Диски 17-ые, двух видов, один с запаски, покрышка на диске с синей меткой порезана в утиль. Диск с резиной 3500. Торгуемо (шиномонтаж есть).
Выхлоп дизель 2 и 3 часть - 14.000.
Задний борт - 8000.
Брызговики по - 500.
Еще фото и цены завтра.
01.05.2020 в 19:06, Pavel 42 сказал:
Цена вопроса?
В личке.
Всё что касается работы силового агрегата остаётся пока что.
Петли есть, после завтра буду у машины сделаю фото.
Привет, нижние только.
Встанет ли 285/75r16 на Прадо 90 3rz-fe
в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Опубликовано:
На дисках 16х8 вылет 0 при вывороте на полном сжатии трет брызговик, крыло с расширителем, подвеска тачдог 2"
