3 230 -
Дней в лидерах
8 -
100%
Сообщения, опубликованные пользователем Блинов Александр
5 минут назад, Andru714 сказал:
вам то уж можно было догадаться.
Как же его нужно было вертеть, чтоб метал натерло то?
И догадываться мне не охота.
Про запас, там у них одинаково.
Про прокладки гбц, я не на столько богат чтоб покупать такую хрень. Купи оригинал и проблем нет
След свежий. Клапан гуляет, наипалово.
А если сместить ремень на зуб ранее или позднее, до клапанов поршень не достанет
Погоди, сначала надо прокачать систему, чтоб там не было воздуха.
- 1
6 часов назад, stass_03 сказал:
просто почистить виброрегулятор +8 вольт в щитке)
Остальные 4 вольта на осфальт вытикают
7 минут назад, Anton_65rus сказал:
два москвича,
Я без понятия как на других авто.
Говорю только про Тойоту. И про её родные стальные трубки и такие же сделанные новые.
Сначала найти где течёт и устранить.
Потом вылить всю получившуюся дрянь с водой и залить нормальный антифриз, потом ездить и наблюдать..
Я не знаю. Кто во что горазд. Продавец должен быть ответственным как минимум,
2 часа назад, Вадим Лавриц сказал:
антифризный патрубок - даванёт
Гайка впускного коллектора, наверное снимали зачем то..
Тот же держатель троса прикрутили на "вот так получилось". Может ремонт был.
Фотки красивые, ап.
Редуктор что в жару, что зимой что в дождь, что в снег будет гудеть. Если не гудит, то всё нормально, искать тогда в другом месте.
И на проворот это не люфт, а тепловой зазор главной пары и сателлитов. И по цифрам выше, всё в порядке, снимать и ломать еще рано своим инструментом
- 1
5 минут назад, stass_03 сказал:
До него мог быть косяк уже. Не все же у вас ремни меняют)
Может.
Но человек написал "шкив сделал" и появился шелест..
Мы то знаем, что шестерня прижимается шкивом
Ну и шайба в каком состоянии тоже интересно.. Должно быть
1 час назад, Борт 872 сказал:
Шестерня на коленвалу была раздолбана.
Акуеть.
Вы шкив то притягиваете как положено ?
5 часов назад, олег71 сказал:
Простым мовилем намазать трубку и собрать, даже через 20 лет открутиться как новая
Не знаю, не пробовал , ставлю стальные, 20 лет правда не выжидал, но лет 10 норм работает и живут дальше, а те короткие на суппортах у многих еще оригинал, и машинам по 30лет. Такая же стальная трубка
6 часов назад, AZIAT сказал:
ржавая сталь тоже .
Та что нам показали наверное да и то наврятли, надо аккуратно откручивать
2 часа назад, Aleksandrr сказал:
Чтобы потом все резьбы, особено те, которые испытывают температурные перепады, например выхлопная система, или окисляются сильно, откручивались без проблем надо мазать графитной смазкой, выхлопную можно очень сильно, но а в данном случае чуть, без фанатизма.
Причем здесь резьба и соотношение медной трубки к стальной гайке?
2 часа назад, AZIAT сказал:
заменить все на медь.
Гайку если потом придётся открутить спустя время, медь сворачивается
- 1
Датчик перегрева замкнуть, и хоть обпляшись, не включится, а так да, конечно навесить сопли поверх штатного и на прямую плюс в компрессор подать, куда легче.
Себе в личную машину отдельно вывел кнопку ас, ибо этот флажок нет нет, да тронешь)
Я те больше скажу, проверил бы сначала всё это, прозвонил, потом бы закомутировал бы цепь датчиков, для проверки работоспособности остальных, а потом бы следуя результатам проверки действовал.
С дивана ток встань)))) дал дельный совет, в ответ куча отмазок.
Прозванивается это всё на ура.
Фиксатор нужен, резьбу чистить тоже нужно
37 минут назад, Три стакана сказал:
Снял бардачок - там разъемов туева хуча, фиг поймешь, который от датчика. Самого датчика не видно. Ладно, придется оставить колхоз, снимать блок охладителя как-то не очень хочется...
Вы классный электрик))))
Откройте книжку, там есть схема климата, найдите нужный вам провод по цвету.
И разъёмов там не туева куча, а всего два, которые выходят из корпуса.
2 часа назад, Хантер110138 сказал:
Фильтр поменял, систему продул, ситечко в баке продул.
Бак снимали?
Какое состояние топливозаборных трубок на месте впаек в крепёжные крышку?
Утром заводится и работает ровно?
15 часов назад, олег71 сказал:
Супорт открути и попробуй покрути. Попробуй чистый эксперимент. В книге есть все описание как проверять как затягивать.
Супорта проверь и обслужи. Это тоже важно и как написали диски не должны зацеплять местами.
Более менее.
Чё он говорит? Этот американский рукожоп, который гайки отвёрткой закручивает?
Проблема 2lte
в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Опубликовано:
И не только, все эти неоригинальные прокладки приезжают к нам на за мену, и у всех один и тот же рассказ, что мол кто собирал, говорил что хорошая и проблем не будет
