31 -
Все публикации пользователя hobo
Улучшение TLC-105
hobo ответил в тему пользователя Ka в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Варил выхлоп 76 радиус , уже к двигателю hdt, с одной банкой глушителя где-то на 50 см и резонатором, очень низкий звук стал. Отрезал резонатор - стало получше, но всеравно низкий звук выхлопа..возможно дело в глушителе, хотя прямоток как прямоток, но если и его убрать, то тише не станет )) родной выхлоп от hz был более тихим ихмо -
Улучшение TLC-105
Да, интересно было бы взглянуть на баллоны..сам давно подумываю на зад поставить, что-то вроде BlackStone с ручной подкачкой, но вроде там нужно родные отбойники отрезать.. -
Улучшение TLC-105
Хм..хотел бы поправить, что штатная система уже изобретена производителем, и предусмотрена для определенных условий эксплуатации. Существуют случаи, которые мы называем форсмажер.. из моей практики - штатный одиночный фильтр не справился с повреждением бака и попавшей туда воды с песком. Замена плунжерной пары.. другой случай - вместе с дополнительным фильтром установили дополнительный бак, прибывший ко мне из Казахстана, как позже выяснилось, нерадивые установщики пропустили операцию по промывке бака. В итоге, при испытании доп бака, машина перестала ехать, первый фильтр показал наличие отложения сантиметра казахской земли, во втором было чисто.. фильтрующий элемент за 350 рублей заменён, бак промыт самостоятельно.. и я думаю, что у каждого найдётся в запасе что рассказать)) так что, я бы не был столь категоричен в суждениях)) -
Улучшение TLC-105
Вопрос был немножечко в другом)) Ну а периодическое вскрытие данного фильтра и основного подтверждает тот факт, что он со своими функциями грубой отчистки справляется хорошо, а качество топлива не зависит от расположения АЗС в ЦРС или на земле Олонхо)) И системы фильтрации у нас из области - что душа пожелает...но это уже другая тема)) -
Улучшение TLC-105
Понял, благодарю! будем искать причину -
Улучшение TLC-105
..а вот у меня с HDT не хватает, трубки скидываешь - и едет..вот думал может какие «подводные камни» есть? -
Улучшение TLC-105
Всем доброго времени! хотел поинтересоваться таким улучшайзингом , как дополнительный тойотовский фильтр, на штатное место.. может кто ставил из нас? интересует как сказывается на подаче топлива и, хватает ли производительности насоса, чтобы прокачивать оба фильтра? -
Улучшение TLC-105
Тут всего то 60 страниц осталось, так на первой всё в картинках, какие кнопки и ручки поставить.. всё поставил и все работает и мульти руль, и обогрев зеркал, и туманки.. и даже HDT с автоматом..а вот субаровские сиденья не хотели вставать, пришлось брать в руки болгарку и сварку))) -
Улучшение TLC-105
Думаю грется будет как и все автоматы, вроде это не проблема..80 ки и 100ки с Японии охлаждение коробки имеют в радиаторе двигателя, магистраль, для 105 ки был такой вариант ток австралийский..цена вопроса на exsist - 65 тр, кажись) по R151 - вопрос сугубо личный, так что в личку пожалуйста) а то можно получить замечание.. и так от темы отклонились) -
Улучшение TLC-105
Установил сие чудо недавно в комплекте с HDT..пока трудно сказать , впечатление такое неоднозначное, требуется хорошая и вдумчивая настройка и двигателя и коробки, на что пока нет время. Периодически катаюсь по городу, привыкаю, нога уже сцепление не ищет) переключения нормальные. при установке дополнительно поставил радиатор коробки от 100 ки, встаёт в штатные места, траверсу коробки мне переносить не стали, поленились - коробка на две трети стоит на старой, туда и подварили площадку ( как это в эксплуатации -сравнить не с чем). Карданы в комплекте шли. Селектор так пока и стоит праворульный, даже не напрягает) , зимой уж буду красоту наводить, если всё устроит. -
Опыт легализации силовых бамперов
hobo ответил в тему пользователя Mikl в Прочие околоТойотные вопросы.
Коллеги, здравствуйте! Вот тут послушал ЭхоМосквы, в частности передачку Гараж, выпуск касательно техрегламента.. кто- нибудь ещё слушал и какие мысли по этому поводу? http://echo.msk.ru/programs/garage/1919172-echo/ -
Улучшение TLC-105
Цитирую производителя: Для этого комплекта мы используем новые фары DEPO для Toyota.Теперь, посмотрим, что установлено в фаре. Начнем с главного – Bi Led светодиодных модулей. В этом комплекте используются светодиодные линзы – Koito Bi Led. -
Улучшение TLC-105
Постановка Сепаратора дело тоже сугубо личное..да, печальный опыт замены тнвд (причина - непонятное повреждение бака) заставил немного изучить данную тему, тут требуется так сказать оценить насколько это необходимо, может установка дополнительного штатного фильтра на штатные места крепления будет вполне достаточной. Сепараторы достигают максимального эффекта при максимальной производительности топливного насоса, цифры ближе к двигателям скажем тепловозов)) В любом случае хуже не станет..в интернете так же можно найти различные варианты, особенно у братьев австралийцев, разработанные для тлк 100..ток доставка и расходники, всё надо считать.. http://www.ebay.com/itm/Toyota-Landcruiser-100-Series-Diesel-Filter-Kit-2nd-Filter-inc-Water-separator/181234297145?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D2%26asc%3D38530%26meid%3Dc5b7e8b7eeeb4309b872733b33c42263%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D5%26sd%3D181233711096 -
Улучшение TLC-105
Вот так выглядят светодиодные фары -
Улучшение TLC-105
Из опыта вариаций со светом: после замены бампера на металлический и двух отваливающихся ресничек на сплошную, так же замена решетки, поставил фары депо..да, внешний вид нормальный..небольшая доработка крыла болгаркой под фару может потребоваться, но можно и не заморачиваться, всеравно никуда не денутся..в бампер установил туманки от какой-то хонды.. Дальше начался поиск оптимума.. Мои Депо не имеют авторегулировки, люфт в два дюйма направляет свет повыше чем у грузовика- встречка иногда жалуется.. уменьшать угол чтобы освещать ток перед носом, попробовал, так и есть- дальше носа не видишь. Решил вместо туманок поставить модули от ближнего hella диаметром 90, итог - туфта, с лампами 35 вт темно, на 55 вт лампы быстро сгорают от перегрева линзы..успокоился и заменил на туманки prolight - работают по назначению. А качество головного штатного света так пока и под вопросом. Кто-то упомянул про диодный свет. Да Led Studio предлагает сделать по вашему желанию фары, с ходовыми огнями и светодиодным модулем, опять же, они берут Депо за основу. Цена в районе полтинника. Как-то так.. -
Я так понял разговор был о сертифицированной продукции, те то что имеет чертежи , чеки, бумаги итп.. сори за мой французский -
Приветствую всех! Вот может где пропустил, может кто подскажет, где про легализацию " самоваров" что-нибудь сказано? Заранее благодарю) -
Тойотовская сигнализация
hobo ответил в тему пользователя AndyFil в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
здравствуйте! тема уже довольно старая, но насущная. столкнулся с подобной проблемой - отказал клапан отсетчки подачи топлива, что стоит на тнвд. проблема проявилась не сразу и была не явно выраженной, машина отказывалась заводится после коротких стоянок и потом заводилась через некоторое время..это могло быть раз в неделю или несколько раз в день..в итоге опытным путем это установили. возник вопрос повторной установки клапана или альтернативные методы для определенной угоноустойчивости. наличие одной сигналки не имеет большого отличия от простого центрального замка. и еще такой вопрос- при установке нового клапана не требуется ли никаких доп действий, те прошивка кодировка, является ли он просто исполнительным устройством иммобилайзера? -
Не едет машина
hobo ответил в тему пользователя kryzer в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
ну так на всякий случай, мож и не сгодится, но дело оказалось в штатном иммобилайзере, который был установлен на электромагнитном клапане тнвд, его снятие и устранило проблему) -
Не едет машина
..вариантов масса, понятное дело, остается надеятся, что ничего серьезного) -
Не едет машина
..Плунжер уже приходилось менять, симптомы совершенно разные..в случае с плунжером длительный запуск происходит на горячую каждый раз по секунд 15 крутит пока не создаст давление необходимое, а в данном случае крутить можно долго и нет четкой повторяемости даного дефекта -
sos заглох движок в Екатиренбурге 1HZ
hobo ответил в тему пользователя grey69 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Приветствую форумчан! Смотрю тема схожая, хотел вот тоже пожаловаться, может кто что подскажет...Недавно появился плавающий дефект - не заводится HZ на горячую. К чему-то конкретно не могу привязать, бывает что неск дней не проявляется, а бывает и пару раз за день. Помогало подкачать лягушкой, и складывалось впечатление, что не поступает топливо..но крайние преценденты это не спасло, долго крутить стратер не стал, дабы его не спалить..Теперь вот в раздумиях, немного полистал здесь, посмотрю дренаж бака, хотя недавно он снимался и чистился..Может у кого какие идеи и направления для поиска есть? Заранее благодарен. -
Не едет машина
