8 -
0 НормаО durasell
- День рождения 30.10.1972
Тбилиси
Skype
tchumbur
Toyota 4Runner 1995, SR5, 3.0, МКПП, 130 кузов
Ремонт рычага Мкпп.
durasell ответил в тему пользователя AZIAT в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Я согласен, но вот там не все так просто было. Там проблема в маховике.На рабочей поверхности трещинка-паутинка. Я все это хозяйство менял до того как этот форум нашел. Если б знал сразу же, к токарю и расточил бы маховик. А я тогда хотел новый заказать и потом с подшипником заменить. -
Ремонт рычага Мкпп.
Доброго времени суток! Дабы не открывать новой темы пишу в этой. Тут у меня проблемка, возможно связанная с болтанкой рычага... Короче при начале движения если колеса вывернуты (не максимально) или на подъеме, вылетает рычаг с первой скорости. Причем стало это происходить все чаще.Проблема и когда пытаешся воткнуть в заднюю.Иногда сразу и без проблем втыкается а иногда надо помучаться и с хрустом втыкать. Может все это из-за изношенности штифтов? да... и еще... После замены сцепления в сборе, появилось жужжание с привизгом. Когда выжимаешь сцепление, этот звук пропадает. СТОшники валят на первичный подшипник. Я кстати не поменял подшипник что в маховике. То есть, подшипник есть в комплекте, но вот мастеровые отказались ставить ссылаясь на то что не смогут его оттуда достать. -
[130] Сцепление
durasell ответил в тему пользователя андреймас в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Странно, я кит от эксиди поставил, там, диск, корзина, выжимной подшипник и второй подшипник в маховик. Все работает нормально. У меня маховик не проточенный, перегретый с трещинками, на него грешу. есть маленькие траблы типа вибрации на низах, иногда на хх глохнет под нагрузкой, - до смены сцепления не наблюдалось, НО вообще стремно схватывало. Кстати на моей машинке диск сцепления был айсин и в очень неплохом состоянии. Я его оставил на будущее... А корзина была убита... как и маховик. Кстати понял от чего не горят фонари заднего хода - от датчика заднего хода, того что в коробе. Когда контакты коротишь, все загорается, а при подключении к датчику - "молчок". Весь датчик в масле, даже контакты как датчика так и разъема... Все залито. Я как смог почистил, но мне кажется трабл в самом датчике. Может кто-нить сталкивался с подобным. Возник вопрос, может быть что при сборке датчик был не правильно установлен? Или он скорее всего убит? -
[130] Сцепление
Да! Совсем забыл... Иногда вываливается первая скорость. В основном при большой нагрузке на низах и то не всегда и в заднюю иногда сложно втыкать... Короб скорее всего разбирали до меня.Видно по свежему красному герметику. Что чинили непонятно. Старый хозяин не колется.... Мол я ничего с коробом не делал. Кстати когда втыкаю заднюю, не включаются фонари заднего хода... Как я понял в коробе есть датчик заднего хода, но где его искать не знаю... -
[130] Сцепление
Я вот не знаю, проточить старый - он перегретый и в продольных трещинках или приобрести новый -http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=1383500&cc=1272529 за 45$. Корзину со сцеплением и выжимным подшипником уже заменил на кит - http://www.amazon.com/gp/product/B001B5DI2A/ref=oh_details_o02_s00_i00 все село как надо. Но вот когда я маховик с верхнего линка пробиваю в амазоне, то сайт выдает инфу что этот маховик не подходит на мою машину. Писал письмо в rockauto.com выдал им вин код что бы наверняка, а они в ответ, что мол мы вин пробить не смогли, но если ваш 4ранер точно 1995 года, то подойдет любой маховик представленный у нас в магазине. С доставкой он обойдется в долларов 100, вот и думаю, шо делать. -
Приветствую форумчане! У меня схожая проблема... Но не работает только обогрев заднего стекла и парковочные фары. Машину купил недавно. Старый хозяин ничего в ней не чинил. Я даже не знаю у зеркал есть обогрев или нет? Кнопка включения обогрева при нажатии горит. Читал а талмуде, что есть таймер обогревателя заднего стекла... но где его искать непонятно. Сейчас попробую метод программирование опусканием стекла.
