Злой Бухгалтер@
Сообщения, опубликованные пользователем Злой Бухгалтер@
  1. Чтобы "два раза не наливать", подскажите плз, откуда и какую программу скачать на ноут для тестирования и диагностики гидры (теч стрим ранее стоял на старом буке), возможно новые или другие программы появились? Шнурок есть
  2. Бонжюр коллеги!
    Подскажите плз, тлк 100 левый руль, гидра,  на 2-3 см правая сторона ниже чем левая. Пытался подкручивать датчики высоты, но что-то реакции ноль. А так все работает (поднимается,  опускается).
  3. Господа, вы наеврное про трубки пишите?
    Вобщем заказал эти стойки (новые) от 570, трубки б/у от 100тки с Востока, посмотрим что выйдет из этого :imageproxy:
  4. Доброе время суток коллеги :)
    Вот и у меня трабла образовалась с гидрой, сгнил правый задний "аморт", все было в небольшой поездке, стало жестко, заморгала ошибка, сначала жопа легла потом и перед опустился. Соответсно бачок  жижи пустой, капало рядом с задним колесом. Доехал по жесткому до дома, сьездил на СТО к знакомым, вердикт сгнил "аморт" - с него текло. Левый задний весь потный.
    По каталогам и форумам понял, что эти аморты бывают с разными штуцерами, как понять какой у меня должен стоять? Новые покупать не буду, очень дорого и смысла нет, т.к. они почти "вечные". Подскажите плз под каким номером и каким размера штуцера надо покупать их чтобы не влупиться?
    Toyota Land Cruiser VI 4.7 Левый руль.
    VIN:JT111WJA005004807
    2000 г.
  5. Машина 2000 года, у меня 7 лет она. два года назад менял сайлеты задних рычагов , криминала не наблюдалось. Вероятно была коррозии, но тасканием катера весом около тонны вероятно и надорвал, плюс по двери загоняют в воду постоянно при спуске баркаса. Вся остальная рама целая, есть рыжье, но не критично.
    Показал очумельцам - сказали починят, сделают крепления из 5рки.
    Кузовщина тоже гниёт. Сейчас машина на переварке, много чего переварили уже  и пороги и низы крыльев и части кузова под ногами передних мест и на морде и на задней части. Все с покраской по окна.
    Теперь как починят смысла продавать не вижу, буду ездить сам, много лет или как повезет. :)
  6. Ну вот и решение значит есть!
    Ну и раз такая тема, то может кто разбирался почему в сырую погоду стекло водительской двери опускает ппц как медленно, а в сухую нормально? чтото гдето прилипает? :)
  7. 2 часа назад, Boberoff сказал:
    Спасибо за информацию, поищу моторчики и поменяю.
    Если найдёте их раньше меня, то напишите плз их оем  номерки :)
    Ну и всем спасибо за информацию.
  8. Задолбался :(
    То недозакрывают, то недооткрывают, куда копать? Снять обшиву дверей и помазать какой нибудь вэдэхой? или это что-то серьезное по электронике уже?
    Сначала с сигналки такое проскакивало, а ключом норм, сейчас и то и то.
    Куда копать: :)
  9. В 28.04.2018 в 13:11, SakHHunteR сказал:
    А самому не варик? Там всё очень легко, особенно при наличии тисков, использовать их вместо пресса. И не надо будет слушать умников всяких
    Ну теперь то Вы пояснили, что там все не сложно,  а то меня напугали, вот  я и заочковал ваще лезть туда :)
  10. Залюфтила крестовина заднего кардана, в месте входа в мост. Купил крестовину, приехал к пацанам на замену, они залезли-глянули и говорят, что так просто ее не поменять, ее надо менять в специальном центре, где ее засадят правильно и отбалансируют кардан с ней. Говорят. что система такая же как на мерсах. В интернетах не нашел такого про тойоты, но вдруг не врут ребята :) Сам насколько я помню все меняют безо всякие крестовины без балансировок в гаражах за часок-другой, так ли это?
  11. 6 часов назад, dvladimir сказал:
    ага, и что бы одновременно был виден передний "не мост" )))
    так же было в начальных условиях )))
    я бы посмотрел на такое фото тоже )))
    Форумчанин xoka написал же что нашел, вот и хотелось бы тоже глянуть на данное авто
  12. Не зря полез я в систему ОЖ, вот что было:
    части резинок на самом термостате не было. либо от старости. либо специально. Прокатился, понаблюдал, сейчас температуру кажет 85-89 и печка жарит как должна, т.е. на первом положении хватает и дует кипятком :)
  13. В 01.12.2017 в 14:26, fis сказал:
    Поменял термостат. Это счастье :)
    Температура двигателя стала 87-89 градусов.
    Утром при +8 на улице выкурил сигарету уже 40. Проехал 500 метров уже 70. Через 2км уже 85
    ХХ немного подупали, расход воздуха на ХХ при выключеном кондее упал с 5.5, до положеных 4.7
    Думаю расход должен немного снизится.
    Подскажите плз какой термостат ставили? А то  у меня похоже тоже в полуоткрытом состоянии он, т.к. за последние две недели наблюдения по сканеру в разынх режимах на прогретом диапазон температуры : 74-79 градусей плавает, что ссчитаю маловато.
