Leoperd
Все публикации пользователя Leoperd
  1. не работают стеклоподъемники,люк, централный замок, снял блок door control (контроль дверей) разобрал там все чисто,гарью не пахнет. может есть еще какой то блок который находится до блока дверей,
  2. Подскажите - весь день гуглил и не могу найти - где в 130м 4runner'e находится блок комфорта? После реставрации всей проводки под торпедой от блока под капотом до водительского блока, остались недоделки - не работают некоторые элементы в салоне. Электрик сказал, что по-любому, когда сгорела проводка, накрылся блок комфорта и его нужно заменить. Где находится этот самый блок?
  3. Ситуация следующая: 4runner, 130 кузов, 92 г.в. Менял задний мост, ставил от такого же автомобиля 1993 г.в. При включении полного привода, машину бросает в стороны - переднее колесо проскальзывает - не совпадают передаточные числа от переднего родного моста и нового заднего (на небольшой скорости видно, как прокручиваются передние колеса). Есть ли разница в тех.характеристиках у 4runner 1992 и 1993 года? Весь интернет вскопал - ничего не могу найти Можно купить у хозяина заднего моста передний мост от того же автомобиля (1993 г) - по идее передаточные числа должны выровняться, но нет ли подводных камней в данном случае?
