Помогите решить мою проблему. Месяца два назад побуксовав по грязи машина перестала тянуть при включенной коробке, мало того заглушив двигатель он перестал заводиться от ключа и при включенном зажигании не горела табло накала свечей. При этом стартер крутил и заводил двигатель напрямую через +акб. Поменяв масло в АКПП все стало на свои места. Стартер заводил от ключа, Табло свечей горит и коробка заработала . С наступлением морозов стартер не работает от ключа и не горит табло накала свечей. Машина заводиться только напрямую через + АКБ. Прогрев двигатель до 90* Все становиться на свои места, Стартер крутит от ключа, табло свечей горит. В чем Причина?
