AM79
Все публикации пользователя AM79
  1. 2001 год, бензин, я исправил, не 30 мин, а 30 секунд
  2. Вылезло три ошибки CHECK, VSC/TRC и VSC/OFF. После чего обороты 1500, машина не едет больше 20км/ч, при переключении на D сильный удар по коробке. Доехал до сервиса, пока подцепили, все прошло. Потом еще так было пару раз за городом. Проходит если выключить двигатель на 5 мин или как писал сканер, скинуть клемы на 30 мин. Кто знает, что это такое?! Аварийный режим коробки? Требуется замена масла, фильтра в АКПП? на 30 секунд конечно
  3. я это к тому, что так не должно быть, но есть такое переключение рычага АКПП без ключа в замке зажигания.
  4. Помогите советом, форумчане! Перестало отключаться АСС! За ночь высосало АКБ, хотя я так и не понял, что могло его высосать, так как ничего не оставлял включенным. Менять замок зажигания не хочется целиком, так как придется менять и личинки на всех дверях. Можно ли поменять только контактную часть замка зажигания? И правильно ли я думаю, что это проблема только в замке зажигания? Может есть еще какая-то хитрость у этой проблемы. Кстати до этой проблемы, рычаг АКПП без ключа в замке зажигания переключался по скоростям?!
