Вадим Степнов
Все публикации пользователя Вадим Степнов
  1. Тоже уезжал на праздники на 2 недели акум сдох в ноль купил новый поставил на строил часы и все проблем никаких нет !!!!
  2. Машина с диском навигации, в на стройках откл выкл экрана
  3. Помогите!!! При вкл авто на экране головы появляется значок Тойоты вкл звук радио а экран черный! Приходится пальцем тыкать аудио и тогда все Окей! Всем проблема?
  4. автоматичесая смена экрана выключена! те: 1. включил машину....вкл. навигация.....сам переключил на радио нажав кнопку аудио.... 2. еду....паркуюсь....вкл. заднию...вкл вперед...и вместо того чтоб показало опять аудио...он сукко показывает навигацию..... (хотя должен вернуца на прежний экран - аудио) Вот что еще заметил: при вкл. машины 1 нажатие старт (машина еще не завелась)...вкл. аудио как и должно....но далее вкл. зажигание машина заводиться и вкл. чертовая навигация!!! Седня был в тойоте у ОД. Они посмотрели подумали.....говорят:у вас установлена кнопка включения чтоб при скорости показывало двд.....При установки этой кнопки обрезали провод скорости...и видимо не так как то подсоеденили (еще че то про ручник сказали...)....из за этого нави выделывается....Я им сказал а причем тут кнопка она же работает как надо те еду она если вкл то двд показывает (те цепь разомкнута или наоборот замкнута....)....Как это относится то к голове? вкл выкл эту кнопку один фиг при переключения зад перед вкл. нави.....Они почесали голову и назначили на воскресенье время чтоб они посмотрели и разобрались.....
  5. Подскажите! При вкл. автомобиля включается автоматически навигация......как сделать чтоб она не включалась? или чтоб радио хотябы включалось......так же после вкл. задней скорости после ее выкл. так же вкл навигация.......как от нее избавиться???
