kostindimas
88 -
Все публикации пользователя kostindimas
Продам универсальные расширители арок
kostindimas ответил в тему пользователя Grumbler в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
Приветствую, требуются расширители 5 см, черные. Пришлите реквизиты и подробности в личку. Спасибо. -
трабл с дальним светом
kostindimas ответил в тему пользователя НАБАТ в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Спасибо огромное! На выходных попробую. По результату отпишусь и по возможности сделаю фото, может кому-нибудь будет полезно! -
Приветствую! Форум рулит! Я полтора дня разбирался в вопросе, почему нет дальнего света, прозвонил все что можно прозвонить! Добравшись до сего переключателя голова уже не работала. Под напряжением не додумался проверить его работу. Я пытался регулировать ход управляющей кнопки на этом переключателе с помощью винтика, которым прикручивается ее колпачек - естественно безуспешно. А теперь ворос: я что-то не понял по фотографиям, какие то контакты нужно подогнуть? Вся надежда на ваш ответ, а то на эксперименты в следующие выходные совсем времени нет! А то я уж подумал, что на место штатного переключателя воткнули подобный от какой-нибудь другой тойоты, хотя по виду проводки туда еще никто не лазил и ничего не колхозил. Буду признателен за ответ! А еще у меня какие-то странные колодки для подключения фар разъем не для Н4 а для HB5. У меня раннер американский, но фары стоят не стоковские - DEPO с посадочным местом для H4. Я демонтировал колхозный ксенон, хотел поставить обычные галогенки, купил ламы с цоколем HB5, сразу не посмотрел, что там две спирали, но отражателя спирали ближнего света как на лампе Н4 нет. В инете что-то не нашел лампы с цоколем HB5 и "внутренностями" от H4. Мож кто нибудь знает что это за ламы такие, может это американский стандарт, и у нас в России таких не продают? -
kostindimas ответил в тему пользователя kolhoznik105 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Добрый день. Интересуют следующие запчасти. Если цена будет отличаться существенно могу ждать 2...3 недели. Спасибо. Бренд Номер детали по exist название требуемое количество Toyota 90316-60004 Сальник кулака поворотного 2 Ashika 62-02-225 Шрус внешний со стороны колеса 2 Toyota 43422-60010 Прокладка фланца приводного вала 2 Toyota 90119-08466 Болт с двухгранной головкой 2 Toyota 43421-35010 Фланец ступицы шлицевой 2 Toyota 90080-36067 Подшипник ступицы колеса, внешний 2 Toyota 90080-36064 Подшипник ступицы колеса, передний внутренний 2 Toyota 90116-08325 Шпилька ступицы заднего колеса 4 Toyota 90170-08204 Гайка передней ступицы 12 Toyota 90311-66003 Сальник ступицы передней 2 Isuzu 8-94407-708-0 Подшипник кулака поворотного игольчатый 2 Toyota 90381-32001 Втулка цапфы внутренняя 2 Toyota 90215-42025 Кольцо стопорное подшипника ступицы передней 2 -
АКПП и КПП Раннер 130
kostindimas ответил в тему пользователя musa999 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Коробку с раздаткой -
Первая на коробке не вылетала? Спасибо. Когда сможете отправить? -
Приветствую. Мне и нужно на 3VZЕ, чтоб 4WD переключалось вручную а не с кнопки. А что с коробкой, что с раздаткой, рабочие? У коробки первая не вылетает? -
Добрый день, а КПП это механика? С какого мотора? Спасибо! -
распродажа отстаков с 4 runner 130 3vze
kostindimas ответил в тему пользователя BARRY в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Добрый день, а шарообразный узел продан или нет? Спасибо. -
80е крузаки с японии в разбор
kostindimas ответил в тему пользователя ОЛЕГ800 в Машина в разбор или на запчасти
Добрый день. Извиняюсь, не уточнил, нужны задние пружины, спереди у 4раннера торсионы. Задние пружины от бензинового 80 сколько будут стоить? -
Приветствую! Нужны пружины от бензинового 80, должны быть помягче чем с дизельного, можно просевшие, для установки на 4раннер. -
Продаю, что сейчас есть ...и что будет!
kostindimas ответил в тему пользователя DIXON в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Приветствую. Спасибо за фото, жаль, но мне цвет подлокотника не подходит - у меня бежевый. -
Приветствую! Подлокотник еще не попадался? -
Спасибо! Буду ждать вестей о подлокотнике. -
Приветствую, решетки радиатора и подлокотника левой передней двери на 130 раннер случаем не завалялось? -
Бронзовые втулки больше не скрипят 3!
kostindimas ответил в тему пользователя danik в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Спасибо большое, завтра посмотрю на сей шланг! -
Доброго времени суток! Вопрос про бронзовые втулки! Я сначала грешил на раздатку, теперь склоняюсь все-таки к втулкам, Спасибо AZIATу! В очередной раз заехал на незнакомую СТО по наводке знакомого (хотя сколько раз зарекался не ездить на незнакомые СТО) в надежде на то, что мне вот прям сразу поставят диагноз (правда я приехал по причине того, что вся передняя подвеска, редуктор и коробка в моторном масле, а прокладки клап-х крышек поменяны, сальник передний коленвала тоже, но это видимо другая тема, если можно, ткните носом в нужную ветку, я там задам вопрос по этой теме). Мне помимо проблемы, с которой я приехал, посмотрели еще и карданы и передние привода. И вот наконец-то появились признаки неисправности в ступице. При вращении колеса (вручную) появляется звук, как трещетка, на ступичный подшипник вообще не похоже. Если вал, который идет на шрус давить в сторону колеса - звук появляется, если "вынимать" из колеса - пропадает. Что это такое, "мастера" не определили. Вердикт был таков: "надо нах... менять всю ступицу, ремонтировать нет смысла, легче продать машину". При движении постоянно стоит гул, а когда, после долгой стоянки, начинаешь ехать звук "задевания колеса об локер" и вой - прерывистый. Полагаясь на свой опыт, можете, ли вы подтвердить мои догадки? p.s. откуда течет масло "мастера" не определили, надо, мол, мыть движок и следить, а я вот, как раз на кануне и думал, что лучше сделать - движок помыть, или на станцию к "опытным механикам", где их только найти, но, видимо, нет худа без добра! -
Накрывается раздатка на 130
kostindimas ответил в тему пользователя ВереярЪ в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Доброго времени суток. У меня такая же проблема "умирает" раздатка (4раннер 3ZV-E, МКПП, 94 г.в.). На станции ребята, кстати, очень толковые, оценили ремонт с запчастями около 25 тыс. руб. (замена цепи с ее шестернями, сальники и т.п.), правда раздатку не разбирали. Раздатка шумит, и шумит она тем сильнее, чем ниже температура на улице. Шума два: первый - прерывистое скрежетание вращающейся детали; второй - вой. Все эти звуки отчетливо слышно на холодную, т.е. в первые 5 минут движения. Эти 2 вида шумов не зависят друг от друга, и появляются и при нагрузке, и при сбросе газа, и при движении накатом. На полном приводе шума меньше, и слышен только вой - который, в отличие от движения на заднем приводе, появляется реже (но как-то резко, неожиданно), но звук ярче и громче (похож на звук выдвижения закрылок при посадке самолета). После того как эти сильные звуки пропадают (видимо по мере нагревания), остаются постоянный шум - напоминающий вой ступичного подшипника, только тон пониже (ступичные подшипники и редуктор, как сказали ребята на станции, в порядке), этот постоянный гул пропадает на скорости 5 км/ч и до полной остановки. Возникает вопрос: стоит ли чинить раздатку? Есть вариант взять контрактные и коробку и раздатку вместе (на моей коробке первая, как и у многих, вылетает). Подкапотной таблички нет. Я не знаю как определить тип коробки. Долго лазил по форуму и не нашел ответа - может ли стоять какая либо другая коробка к 3ZV-E, кроме R150F (ее мне и предлагают). Вроде как R151F может стоять, она то-ли длиннее, то-ли короче. Заранее Спасибо! -
На 130-й распродажа запасов
kostindimas ответил в тему пользователя michal в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Приветствую! Штатные пороги, точнее алюминиевые накладки, родные кронштейны уже нашел, к сожалению ал. накладка только одна - левая. Пока ищу, на форуме можно из Владика заказать, видимо доставка будет дорогая. -
Приветствую! Алюминиевые накладки на пороги (подножки) с пластмассовыми заглушками на 4раннер130 без кронштейнов крепления сколько будут стоить? Кронштейны с Сурфа нашел в своем регионе - вроде даже как не гнилые, очень удивился. Еще нужен комплект брызговиков с креплениями и подлокотник водительской двери (левой) бежевый (салон - кожа, бежевый). Спасибо!
