доброго дня
имеется ТЛК 100 2002 г.в. устанановленно куча всяких защит и имобилайзеров, с возрастом все эти чудеса начали глючить и пришлось это все ликвидировать
поставленно все было параноидально грамотно.... в общем извлек 3 блока и штук 5 реле.... и где то обкосячился... не заводится
алгоритм был такой
включаешь зажигание, нажимаешь кнопку подогрева зеркал, она похоже давала сигнал и загорались чекинжин и подогев колектора
реле это нашел, извлек НО чек отраатывает а вот подогрева лампочка не загорается.... чтото проворонил....
выход вижу только в контроле сигналов на блоке управления ДВС, а в книжке нет такого
диагностику не делал т.к. приборчик не пришел ещё а тащить на сервис на веревке не охота
есть правда простенький приборчик для обд2, в нормальном режиме он только ускорение считывает-), а если перемычку поставить в диагностическом разьеме под капотом сможет он ошибки считать?
буду рад услышать ваши мнения и предложения
да, двигло стартером крутится и не запускается
и ещё, когда начинал глючить один из блоков (похоже имобилайзер, такой брелочек, без кнопок (на всех блоках вся маркровка затерта)) машина глохла не сразу а дергалась какоето время, в течении минут 3-5...
