long
8 -
Все публикации пользователя long
где искать провод концевика бегежника?
long ответил в тему пользователя long в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
да, на багажник свой концевик, перезвонил все провода (левый и правый порог) жена задолбалась багажником хлопать-)) без результатно значит пока оставлю не задействованный, а когда буду шумку клеить, подключу возле самой двери, тоже самое сделаю и с сигналом заднего хода т.к. тоже ничего не нашел -
спасибо такую схему я уже находил, но не нашел в жгутах красносинего провода чтоб был от концевика наверно и правда лучше отдельный бросить... -
теоретически должен быть в торпедо, т.к. на панели лампа "открытая дверь" срабатывает и на дверь багажника, да и освещение с запаздыванием, зачи под торпедо гдето стит блок управления... а может в каком другом месте.. -
где проще взять сигнал с тахометра в салоне?
вармант с сидухой интересный-))) на самом деле все проще, ставлю сигналку, для контроля запуска двс. -
нужна схема подключения блока управления 1HD-FTE
да, забыл, схема по ходу нужна с 2003 года, по блокам реле и предохранителей под капотом идентифицировал по книжке миенно так... какая то переходная модель у меня -
доброго дня имеется ТЛК 100 2002 г.в. устанановленно куча всяких защит и имобилайзеров, с возрастом все эти чудеса начали глючить и пришлось это все ликвидировать поставленно все было параноидально грамотно.... в общем извлек 3 блока и штук 5 реле.... и где то обкосячился... не заводится алгоритм был такой включаешь зажигание, нажимаешь кнопку подогрева зеркал, она похоже давала сигнал и загорались чекинжин и подогев колектора реле это нашел, извлек НО чек отраатывает а вот подогрева лампочка не загорается.... чтото проворонил.... выход вижу только в контроле сигналов на блоке управления ДВС, а в книжке нет такого диагностику не делал т.к. приборчик не пришел ещё а тащить на сервис на веревке не охота есть правда простенький приборчик для обд2, в нормальном режиме он только ускорение считывает-), а если перемычку поставить в диагностическом разьеме под капотом сможет он ошибки считать? буду рад услышать ваши мнения и предложения да, двигло стартером крутится и не запускается и ещё, когда начинал глючить один из блоков (похоже имобилайзер, такой брелочек, без кнопок (на всех блоках вся маркровка затерта)) машина глохла не сразу а дергалась какоето время, в течении минут 3-5...
