Ребят подскажите не заводится 1HDFTE 4.2 TD /перестал/ дело было так... Завёл, он в гараже поработал несколько минут и резко заглох. Посмотрел, нашёл - силовой предохранитель с акб, заменил. Пробую - завелся, ура) и такая де история как и в ервый раз, естественно я сразу посмотрел силовой, но там всё в порядке. Зажигание включаешь всё работает и музыка и фары и стартер крутит бодро! Может не лишним будет сказать что незадолго до этого /накануне вечером/ заменил топливныйфильтр. Думал может что в ТНВД со шланга идущего с фильтра могло залететь, скидываю обратку с насоса, качаю на фильтре лягухой - с обратки начинает течь. Если это не насос и все предохранители /под капотом слева, под капотом справа, под рулем/ в порядке, то что это может быть?!
