Автомобиль Lexus LX470, 2004г.в. в 2007г. пригнан из Имиратов. Доп. бак установлен заводом изготовителем.
При переключении на основной бак, двигатель глохнет как будто закончился бензин. Я так полагаю клапан.
Если даже причина не в нем, а в электрике, то при подаче на него питания он по идее должен переключиться.
Подскажите это клапан находится? Если два бака, насоса тоже два?
